Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: RC jet člun
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 14:20
pokud si nebudeš trup a jet pohon navrhovat a dělat celý sám, tak vstupní otvor příliš řešit nemusíš.
Uděláš je dle nasávacího potrubí koupeného jet pohonu, které je jeho součástí. Bohužel tady v počítači
nemám nějakou fotku. Ale mrkni se tady tuším na stránku č.5 na odkaz Azimut Atlantic Challenger a tam je pár fotek ze stavby.
Bohužel kvůli mé lenosti zbytek stavby tam bohužel není, ikdyž loď je dávno hotová, ale zástavba jet pohonů i s pár fotkami tam je.
Jsou to jet pohony Graupner 40 mm, ale stejná zástavba je i u jiných pohonů jako Kehrer a pod.
Mini Titan, Velocity 90, Azimut Atlantic Challenger, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 15:27
dík za odkaz, je docela výživný.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 15:58
tak to jsem rád, že ti to pomohlo.
Jak jsem již psal, tak zástavba samotných jet pohonů do trupu je téměř stejná.
Pohony se liší spíš velikostí a použitým materiálem. K některým jde dokoupit i obraceč tahu
a tím je vyřešeno i couvání lodi.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 16:56
podle čeho určím velikost jet pohonu? Je nějaké srovnání průměr/tah, nebo průměr/hmotnost ?
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 19:06
Tak v první řadě jde o to, čemu říkáš rychlejší :lol: .
nebo pomalý jet pohony
Pokud tam dáš couvací záklopku, ještě to zpomalíš víc.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 20:19
Nóó, pěknýýýýýý :D . Ten první případ se mi zamlouvá, ale myslím, že budeme skromnější. Asi bude stačit 200km/hod. :D . Ne, kecám :D .Přece jen jim to lítá na čudák. Ale jsou to teda pecky.
To druhé video, to už tu máme a prý je to pomalé. Vnuk se s tím do vánoc vyřádil docela dost, až ulomil kormidlo. Proto ten jet pohon.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 20:55
To nejsou spalováky, ty tohle nedaj.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 21:02
no tě pic. To je masakr. 8O . Bych nevěřil, že to elektrika dá. Ty kontakty, tak to je tedy něco.
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2021 9:58
jo,jo. Je to pěkný. Viděl jsem něco podobnýho na jedný akci a byl to mazec.
Ale třeba pro mne jen na to podívání.Jezdilo to rychle, to teda jo, ale to bylo dá se říct u těch hydro všechno.
Zatáčet se s tím téměř nedá, takže jen jízda tam a zpět a to ještě cca jen pár minut. A pak zase nabíjet a nabíjet.
A to všechno za několik desítek tisíc. Ale koho to baví proč ne. Všechno je to o investici a o tom čeho chceme dosáhnout.
Jinak jak jsi se ptal, no nevím jak to napsat, musíš si ujasnit jaký typ a velikost lodi si představuješ a co od ní očekáváš.
Například ten Azimut je velký cca 1 300 mm a pohání jej dva 40 mm plastový jet pohony Graupner se zpřevodovanými motory
SPEED 700 BB turbo. Rychlost je cca 20 km za hodinu. Kdybych se k tomu dokopal a vyměnil motory za silnější stříďáky s točkama
cca kolem 15 - 20 000 tak by to jelo sqmozřejmně daleko rychleji. Ale tyhle plastový jet pohony by byly na hranici sebezničení.
Ale i těch cca 20 km za hodinu na relax jízdu je dostatečných a nějaký vítr a vlny na loď o téhle velikosti nemají vliv. Zkrátka
pohodový ježdění za celkem slušný peníz. V současný době je vybavena cca 2 uvedenými motory, třemi digi servy Hitec, jedním regulátorem JETI 600 Navy, regulátorem napětí pro zdroje s Li-pol 2S1P 2 600 a pohonnou baterií Li-Pol 3S1P 5 500. Doba jizdy je cca kolem 30 min.Co se týká mé druhé lodi tak se jedná o model luxusní rychlé motorové jachty, protože tyhle lodi se mi líbí. Je o něco větší
( necelých 1 600 mm ) a protože se jedná o polomaketu tak očekávám podobnou jízdu. Jet pohony jsou 2 ks již větší a daleko kvalitnější a výkonnější koupené od Zawarski.de. Také tomu samozřejmně odpovídá cena, která je v úplně jiné relaci. Jsou vybaveny i obraceči tahu.Protože loď je již celkem velká a tak i náklady na vybavení jsou amozřejmně daleko větší. Cca 2 motory, 2 regly, 3 x velké servo, 2 x baterie 6S1P.Tak to pro nějaký ten příklad. Zkrátka napřed si ujasni jaký model lodi a co od něj čekáš a pak hledej vhodný jet pohon, nebo opačně. Najdi jet pohon podle velikosti a ceny jakou si představuješ a potom hledej vhodnou loď. Ale já bych se řídil tím prvním příkladem. Napřed si ujastnit loď,její velikost a druh pohonu. Jeden jet nebo třeba 2 jety. A pak se po nějakých podívat.
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2021 10:46
K tý zábavě.
Moje zkušenost je, že děcka nic dlouho nebaví, pokud jezdí samotné.
Situace se okamžitě změní, pokud se jezdí ve dvou a více a pokud se může závodit a soutěžit.
Takže mám doma 20 let 1,2m loď, kterou syn kdysi řídil jednou a pak dvě autíčka, s kterými jsme jezdili závody ještě se sousedem a docela často.
Takže pokud je to pro syna, je lepší za pár korun koupit dvě stejné loďky, často mají ochranu šroubu vyřešenou včetně sklopného kormidla a závodit s ním kolem bójek. Ideálně když se pro to nadchne i kluk ze sousedství.
Pokud to děláš pro sebe, tak pak je to na tobě :D
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2021 11:31
velice správný a výstižný názor, nenapsal bych to líp.
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2021 13:12
pánové, díky za vaše názory, se kterými se dá jedině souhlasit. Protože jsem se v lodičkách prakticky nikdy neangažoval, tak o této kategorii modelů toho moc nevím. Potřeboval jsem proto informace a názory od zasvěcených modelářů, což jste mi dali. Díky za ně. Teď už alespoň přibližně vím, o čem to je a jak se k tomuto druhu modelů stavět.
Je pravda, že děti baví každou chvíli něco jiného. Proto bych nešel do něčeho za xxx peněz. A pokud to vnuka zaujme tak, že se tomu bude chtít věnovat i později, tak to budu řešit víc. Pokud tady ještě budu.
Pánové, velké díky. S.
