Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 327 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 19:21
Ďakujem. Dúfal som, že by to tak mohlo byť. Idem popátrať po schémach zapojenia výstupu pre pôvodný VF modul a multiprotokol modul. Konektory budú sotva zhodné.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 11:59
Obrázky: 10
URUAV TMX5 má ukončenou podporu.V modulech má osazený procesor s poloviční pamětí než je potřeba a navíc je nahraný špatný bootloader takže nejde jednoduše provézt update modulu.Pascal se pokoušel s výrobcem spojit ale reakce nebyla žádná.Modul tedy nebude dále podporován.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=17989
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=17991
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 12:00
charon píše:
Tak, je potřeba napájení (tuším max 14V podle modelu MPM) a PPM signál. Někde jsem zahlédl, že Futaba má signál invertovaný proti JR, ale tohle si dokáže MPM ošéfovat (tuším, zkusím). Vyšší napětí PPM mu taky nevadí, takže s vysokou pravděpodobností půjde o tři dráty.
Možná vykuchat z JR krabičky a napasovat do rádia, případně pořídit modul rovnou bez krabičky.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 18:21
Ak nebude treba PPM invertovať iný problém by byť nemal. Na Jeti stránke som našiel zapojenie konektorov pre VF diel Futaba a na jednom z modulov na BG je celkom dobre vidieť označenie pinov na multimodule. Krabičku s modulom by som zabudoval do pultu a prepojil trojžilou zakončenou konektorom .
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 20:03
Zkusil jsem to PPM + i - ověřeno na osciloskopu, modul funguje s libovolnou polaritou PPM signálu, dokonce funguje i když se polarita přepíná za provozu.
A nevadí mu ani modulované napájecí napětí - v mém případě je PPM na ~8V (6x NiMH).
Edit: ze schematu vyplývá, že vydrží [PPM in] až 40V...
Naposledy upravil prikrylm dne stř 03.06.2020 18:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2020 15:40
Ďakujem za otestovanie.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 10:07
Pridám to aj sem, lebo zase zabudnem, kde som to našiel :(
Zoznam modelov ovládateľných s MTM:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2020 14:25
Možná by stálo za to, kdyby to Jiří doplnil jako link do prvního příspěvku, co?
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 9:33
Obrázky: 10
Podle posledních zpráv je dobré dělat Frequency tune pro každy RX!Nemusí se to týkat orig.Frsky ale jistota je kulomet.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=18135
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 21:20
Nedaří se mi naklonovat FrSky D8. Zkoušel jste to někdo?
D16 se mi naklonovat daří, ale D8 ne...
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 22:16
Tak jsem udělal jeden rychlej pokus s přijímačem V8R7-II a taky se nepovedlo.
(Napsal jsem to do vlákna na RCG, uvidíme)
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 19:49
Včera jsem se unáhlil a dnes jsem se musel omluvit (RCG), protože blbnu. Klonování D8 funguje, mě to nešlo, protože jsem měl jiný přijímač než se kterým byl původně vysílač spárován. (Dioda na RX se tváří jako že by to mělo fungovat i když je to jiný RX)
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 22:02
Chce si niekto tipnúť, čo je toto za bastel? :lol:
[ 47.83 KiB | Zobrazeno 1039 krát ]
[ 88.42 KiB | Zobrazeno 1039 krát ]
Ale nič novšie, ako v1.3.0.76 mi v tom zatiaľ nejde :roll:
[ 95.17 KiB | Zobrazeno 1039 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 10:17
Vidím, že sis zase vyhrál :D ?. K čemu chceš ten RF modul použít? Nebo jsi našel využití pro modul, který se ti nehodil do přijímače.
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 10:59
Chcem vyskusat wireless trainer T16 <-> Taranis. Akurat musim manualne prekompilovat sucasny FW pre MTM, lebo verzia 76 este trainer nema...
Aspon tak mi poradil Pascal.
