Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 865 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 58  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2019 22:38
ingwarr píše:
Ten červený by som nedoporučoval, ploche kontakty, po čase zle drží ;)
A viděl si, jak je to udělané?
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 10:24
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Taky jsem si hrál s něčím podobným....
Nakonec jsem si spojovací pásky vymačkal z mědi 0,5mm v PLA šablonce. A spájel (klidně komentujte, rád se poučím).
Konektory budou 2x XT pro připojení na nabíječ přímo a k tomu několik dvojic zdířek 4mm. Vzhledem k určení jako pozemní zdroj na nabíjení je to vyzkoušené. Horní a spodní čela vytisknu přesně na míru.
Vedle je pokusný vzorek akumulátoru 4S2P, který se mimořádně osvědčil.
[ 868.39 KiB | Zobrazeno 4232 krát ]
[ 75.15 KiB | Zobrazeno 4232 krát ]
[ 86.45 KiB | Zobrazeno 4223 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 17:21
Obrázky: 9
novfra píše:
áno videl, možno tam kde sa to moc často nerozpája je to OK, ale kde áno no nič moc, nafotím v akom stave sú po častom rozpájani a spájaní, je to ťahač automobilov po hale keď je auto nepojazdné. :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 21:20
ingwarr píše:
Nafoť, zajímá mě to. Jestli budeš vědět i jaké proudy tam tečou a na jaký proud jsou konektory navrhované.
Osobně podobné konektory používám, ale rozpojují se málo. Přešel jsem na ně poté, co jsem viděl tyto konektory v manipulační technice, kde byly během životnosti stroje rozpojeny a spojeny v řádu několika tisíců. Denně nabíjeno.
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2019 4:22
Obrázky: 9
Prikladám foto snáď to bude dobre vidieť, fotene z mobilom. Na štítku som videl, batéria 12V 2x120A, asi elektro motor 1000W, bližšie som to nepozeral.
[ 39.24 KiB | Zobrazeno 3933 krát ]
[ 94.65 KiB | Zobrazeno 3933 krát ]
[ 117.42 KiB | Zobrazeno 3933 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2019 11:33
U plochých konektorů je obecně velmi často problém s kvalitou výroby - z modelařiny je dobře známá aférka s Deans T, kdy originály vůbec nebyly špatné, ale čínské klony byly řádově horší. Problém byl právě v tom, že propad kvality u takto řešeného konektoru byl často nesrovnatelně větší než třeba u kopie kulatého "goldu"...
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2019 18:48
ingwarr píše:
Prikladám foto...
Díky za fotky. Jedním slovem masakr. Osobně mám lepší zkušenost, prostě jiný výrobce.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 11:12
Dnes som objednal na skúšku do svietidla 2 ks za 6 eur vrátane dopravy tieto 18650: 2019 Original LiitoKala Protected 100% Original NCR18650B 18650 Rechargeable battery 3400 mAh with 3.7V
https://www.aliexpress.com/item/4000182 ... 4c4dixh0fN
Ak prídu, tak im zmeriam kapacitu a hodím sem.
Chcel som hnedé FIKIDY, ale jednak akosi zmizli a tie, čo mám doma nemôžem použiť "za sebou" lebo nemajú "vystúpený" plusový kontakt. Kapacitu majú ale slušnú a šlapú po jednom šulci vo svietidlách parádne.
Tieto by mohli byť tiež aspoň tak dobré.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 12:20
_ @automet Nevhodné čepičky na + póĺu řeším připájením čepičky stažené z uhlíkové tyčky burelového článku
Typicky to byly utopené - široké plus póĺy článků, určených pro bodování páskami do packu.
Mírně zvětšená délka článku mi nevadila. Podmínkou rychlého a snadného připájení je dobré(vyzkoušené)očištění
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2019 12:32
Myslel som, že to tak nejak vyriešim, ale momentálne ich používam 1 ks v osobitnom svietidle a druhý kus v inom svietidle spolu aj s takou žltou, ktorá čiapočku má. Normálne sú za sebou, akurát tá žltá je už nadobro mŕtva a má presne 0,00V, to je tá 25g ktorú som tu tiež meral a je v tejto téme. Asi to funguje ako vodivý mostík, lebo baterka svieti.
Chcem ju ale vyhodiť a dať tam tieto 2 nové...
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 18:47
Potřebuju vyměnit odešlé 18650, max. proud bude 15A (ale kontinuální). Když se dívám na možnosti, vidím články s označením VTC5, VTC5a, VTC6. Nevím rozdíl mezi nimi (kromě kapacity/udávaného proudu). Pro uvažovanou aplikaci je to jedno, nebo jsou nejlepší VTC5a?
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 21:05
VTC5A jsou top . :D
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 12:11
zbek píše:
VTC5A jsou top . :D
No pokud to bude fakt do 15A, tak možná budou VTC6 o něco lepší (o něco vyšší kapacita). VTC5A jsou lepší, pokud proud létá i výše (špičky 30A či dokonce výše), pro menší proudy to ale takový rozdíl není.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 8:02
Včera mi konečne dorazili 2 ks https://www.aliexpress.com/item/4000182 ... 4c4d0Um7HI
Už ich nabíjam, následne pôjdu vybiť s meraním vybitej kapacity.
Aké "klietky" používate na ich nabíjanie? Ja mám takú nie s pružinkou ale s plechom a skoro som ju urval, lebo sú trošku väčšie ako tie bez toho čuplíka na pluse...
Nabíjam ju 1,8A.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 8:48
@automet Ty do svítilen nabíjím v rozsypu v IPC-5
