Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jištění pák křídélek
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 19:53
Zdravím,
jakým způsobem jistíte páky křidélék proti vypadnutí táhla, pokud máte všechna serva umístěna v trupu? Zatím to mám takto viz. obrázek
[ 507.28 KiB | Zobrazeno 3620 krát ]
Frsky X9 Lite S
DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
 Předmět příspěvku: Re: Jištění pák křídélek
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:04
Obrázky: 8
Třeba by tam šla nalepit (např. vteřiňákem) trubička, dal by se udělat celý "Z" ohyb (už při montáži), nebo nějaká vhodná koncovka. Nepíšeš, jestli je křídlo oddělávací a táhla pokaždé vyhákneš, v tom případě by byla vhodná nějaká vidlička (koncovka).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:19
pojistka táhla ...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:26
Třeba podložka quicklock, drží to docela dost, mají různé průměry
https://www.jino.cz/podlozka-quicklock- ... -0730_2720
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 20:38
Ano, při převozu letadla křídlo odmontuji a táhla z pák křidélek vysouvám. Při sestavování je postup opačný, ale potřeboval bych pojistit, aby se mi zasunuté táhla neposunuly třeba jen pohybem serv. Zalepovat to nechci kvůli možnosti demontáže a montáže křídla.
Quicklock je pěkná věc, ale to bych řešil ve chvíli kdybych nikdy nechtěl demontovat křídlo ...
Nebo se to v takovýchto případech křídlo nedemontuje a je napevno, pokud jsou takto v trupu všechny serva?
Frsky X9 Lite S
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 21:36
otázka na REXe . . ..a jak snadno se dají proti srsti ty quickzámky JINO stáhnout . . .
Když jsem v rámci servisu špitálních přístrojů "vyfasoval" i opravy pelechů zn. Linet, tak se ty u nich zvané starlocky sundávaly jen destruktivně . . . :-(
A pro b3hcz . . někdy to chce tohle řešit o trochu dřív?
Ty ocel dráty jsou v uhlíku už zalepený ??
Na obr to ber jako námět - mám to pár let na Cloud Snooperu 1938 1m70 . . jo a elektro. Je to jen struna z bowdenu 0,8 . .
Žádný síly v táhlech . .
[ 65.16 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
Bejt to něco třesoucího se tak dám větší průměr struny - ty to máš asi 1,5mm a vzal bych to na tvrdo stříbrem....
Je to hezčí než to omotávat měděným drátkem .. i když při jisté pečlivosti i to je hezké...
Ale bytelná koncovka-vidlička je bytelná koncovka
L
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 22:33
Jdou blbě a na pravidelnou demontáž tedy nepoužitelné!
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 22:37
To Leon: Jak to myslíš řešit dříve? Ono to jde vymyslet i jinak když jsou serva křidélek v trupu?
Dráty už jsou zalepeny v uhlíkových trubičkách.
Frsky X9 Lite S
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 22:53
. . no, nyní když to je zalepený, tak už nic nepřipájíš . . .
Jinak to dělám např takhle :
[ 170.38 KiB | Zobrazeno 3394 krát ]
Závitová tyč, vlákno tkaniny, zde nit asi kevlaru, ale vyhoví i sklo, jde o to, aby se trubička neštípla, má jen jednosměrně orientovaná vlákna a trocha epoxidu . .nebo epoxydu . .
L
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 23:54
Ano, toto jsem viděl u serv, které byly přímo v křídle, ale pokud jsou v trupu, tak si nemyslí, že by toto bylo použitelné.
Frsky X9 Lite S
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 0:03
. . nechám si to vysvětlit . . tobě "trčí" trubička z trupu a máš na konci vlepenou ocel strunu do elka . . .
Jsem stár a nepochopil jsem, v čem je problém . .
L
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 2:26
Kdyz se kouknu na prvni fotku ve vlaknu, vidim system ktery byl konstrukterem navrzen tak, aby nebylo potreba zadne dodatecne jisteni tahel. Predpokladem spolehlive funkce je lehke predpeti tahel smerem k packam, nebo vymezeni vule , napr stenou trupu, aby nedoslo k vysunuti tahla z packy.
Pratele , az prijde cas, kdy bez bryli si neprdnete a omezena motorika v pazourech vam nedovoli udrzet obycejne psaci pero, pak ocenite ty nejprimitivnejsi samojistne systemy,bez doplnkovych serepeticek.
V jednoduchosti je spolehlivost a snadna obsluha. Proto to u rozebiracich modelu podobnym zpusobem resim jiz leta, vsude kde to jenom trochu jde. :)
[ 98.99 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
[ 75.66 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
[ 74.59 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
[ 62.53 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 3:02
U souteznich akrobatickych F2b modelu jsem dost dlouho rozebitatelny spoj tahla mezi klapkami a vyskovkou proti vypadnuti z paky jistil pouze odstredivou silou a vhodnym tvarem sterbiny v prepazce.Nikdy nevypadlo, bo nemelo kam. :wink:
Pridam jeste par fotek historickeho zpusobu jisteni , pomoci privazaneho kusu pruzinoveho dratu k tahlu. Funkcni ,spolehliva v domacich podminkach snadno realizovatelna a neztratitelna pojistka.
[ 198.13 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 183.88 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 177.61 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 174.15 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 163.78 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 170.77 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 160.6 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
[ 192.25 KiB | Zobrazeno 3325 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 8:24
Nazdar Petře
To předpružení mám použito taky na nějaké veselosti . . . jmenuje se to tuším VOSA 1948 od p. Čížka . . . .
Z produkce naší dědkoparty . . . :-)
Jinak využití odstředivé síly je zajímavé, ale my co máme odstředivé síly +/- ve třech osách, tak to pro nás bude asi nepoužitelné.
A když už F2Bčka dnes nečmouděj :-) tak to maj o to jednodušší . .
Ale na nějakou kompozitovou orchidej mi přijde předpružení sic použitelné, i elegantní, ale trošku degradující . . .
Ať se daří.
Leon
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2020 8:58
Tiahla musia pružiť proti páke aby sa nevytiahli. Alebo páky sú bližšie k trupu aby ta istil aj on
