 Předmět příspěvku: Volba stejnosměrného regulátoru.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 18:37
Pánové modeláři. Dostal jsem model dvoumotorového letadla /no-name/ k tomu dvě stejnosměrné plechovky Mig 400 3.6-8.4 V a potřeboval bych to živit jedním regulátorem. Mohli byste mi poradit jak silný regulátor použít. Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Volba stejnosměrného regulátoru.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 18:41
20A regl stačí s rezervou, třeba tento: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=85505
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 18:48
Děkuji za radu.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 19:20
Nebo tady, ten samý o pár kaček levnější:
https://www.jino.cz/eagle-20a-stejnosme ... ator_14762
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 21:05
Vzhledem k tomu, že MIG 4007,2V má uvedenou spotřebu za letu do 10A, radši bych volil regulátor 25-30A. Jedná se také o tepelnou ztrátu a vysazující BEC za letu vlivem přehřátí není nejlepší volba.
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 11:49
Petr Budai píše:
To je pravda a v tom případě tedy tento:
https://www.jino.cz/eagle-30a-stejnosme ... ator_14763
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 13:00
Zrejme to nebude na 3s lipol, kvoli motorom (tipujem pohon na 2s lipo, ano?)
- takže tepelnej straty BEC by som sa nebál, skorej by som sa zaujímal či BEC je low-drop. ( z cca 7V na 5V je rozdiel 2V a výrazne menej pri záťaži).
Ale BEC toho Eagle (=hobbyking) reglu je písaný len 1A a to je pre dnešné servá málo - hlavne nepoužiť "Y" kábe na serváchl, ale aj tak je to málo, mohol by obmedziť ten prúd 1A (aj keby bol studený).
Predpokladal by som že SS reglov nejakých Jeti/MGM/Schulze s 2A alebo aj 3A BEC, majú starší modelári plné šuflíky možno už dávno nevyužitých - ale ak nikto nie je nablízku alebo bazár nie je možnosť, tak by som použil samostatný BEC aspoň 3A. Takmer nič neváži (v porovnaní s plechovkovými motormi) a väčšina funguje.
Neodpustím si a napíšem aj keď sa na to nikto nepýta, že na lietadlo by bolo lepšie použiť ľahké strieďáky motorčeky. Použiteľný PRÍKON 400vky plechovky je do 7-8A (krát 7V aby to bol príkon) a tam má hroznú účinnosť, dobre funguje pri cca 4A, takže sa dá nahradiť 20gramovým strieďáčikom.
