Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Úchyty vzpěr křídel Piper
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 16:17
Ahoj všichni,
poradíte někdo, kde koupit takovéto (nebo podobné) úchyty vzpěr křídel letadla typu Piper? (Na rozpětí cca 2m)
Nebo myslíte, že by (pevnostně) vyhvěly např. tištěné na 3D tiskárně? Vzpěry jsou funkční, sice křídlo je na trubce, ale při zátěži jistě vzpěry budou přenášet sílu.
Děkuju za tipy!
Vzpěry křídel.jpg [ 44.44 KiB | Zobrazeno 1862 krát ]
Naposledy upravil Woita dne pon 23.04.2018 17:38, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Úchyty vzpěr křídel Piper
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 17:01
kdybych to delal ja (mam 3d tiskarnu i frezu) tak bych to udelal z preklizky (3mm pokud by to nebylo moc kravske letecka) nebo 1.5 sklotextitu a zapustil az do kridla. Kridlo bych udelal tak aby pod tim drzakem mel zebro v kterem bych idealne ukoncil rouru (nevim teda zda by nebyla moc dlouha) a do nej zakotvil todle
3D tisk by to mozna zvladl pri vhodne orientaci tisku ale z preklizky/sklotextitu by to bylo rychlejsi, odolnejsi a hmotnostne to vyjde na stejne nic
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 18:26
Sklotextit by snad přicházel v úvahu, ale přijde mi že kdybych ten držák slepil ze 3 kousků, tak by to pevnostně nebylo nic moc. Držák bych chtěl přišroubovat za jeho základnu a síla od vzpěry by se přenášela přes ty dvě bočnice. A mezi tím ten lepený spoj... Sklotextit jsem nikdy nedokázal superpevně slepit (vteřiňák či epoxid)
Možná by se ty držáky mohly vypilovat z jednoho kusu hliníkovéko "U" profilu? Je to taková titěrná součástka, tak myslím že by to moc vzhledně nedopadlo (v mém podání a s mým vybavením) :(
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 18:54
A nebo mě teď napadlo, nechat si z plechu (antikoro např. - to je pevné i při slabé tloušťce) vypálit laserem takovýto tvar, a ohnout si to.
Drák_vzpěry_plech.jpg [ 4.41 KiB | Zobrazeno 1702 krát ]
Váha? To éro váží 5980g, tak holt by mělo 5990.
Teď tam totiž mám tohle a nemám z toho dobrý pocit:
Drák_vzpěry_původní.jpg [ 67.91 KiB | Zobrazeno 1702 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 19:19
A co použít tyhle vidličky a do křídla dát jen oko? Cena tě možná nepotěší, ale funkčnost je výborná. Nabízí i M4.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 19:34
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Nedobrému pocitu se nedivím.
Dal bych tam dílky z Merkuru. Pásek se tak na 3 otvory.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 20:46
Woita píše:
lze to i vytisknou velmi pevně . Záleží na návrhu dílu a jeho nadimenzování , na nastavení teplot tisku, na materiálu z čeho tisknout . Na směru vláken při tisku . Prostě dá se to vytisknou správně i špatně . A výsledek je o testech . Prostě vytisknu jeden díl a otestuji pevnost . Pokud nevyhoví, udělám to mohutnější . Například ABSka je velmi odolná rázově . Ale musí se tisknout za vysokých teplot (270 °C) Pak to drží .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 20:49
Lark píše:
Tyhle vidličky mám na dolním konci (teda na závit asi M4 nebo M5), na ten horní konec bych mohl tyhle M3 použít, ale nepotřebuji rozebiratelné spojení, pouze otočné. "Do křídla dát jen oko" - tohle právě řeším, jaké oko tam dát aby to trochu drželo a nebylo to náchylné na vylomení jako moje staré řešení. Tedy něco aspoň na 2 šrouby.
Něco jako ty dílky z Merkuru :wink:
Líbily by se mi ty díly co jsem vyfotil u toho žlutého Pipera, nabo asi vytvaruju něco z plechu, možná nějaký originální tvar :idea: :D
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 21:02
Mám 2 hornoplošníky (rozpětí 2 m a 2,7 m) a u obou jsem uchycení vzpěr vyřešil pomocí koncovek s drážkou od mpjetu a je to v pohodě
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1513
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 21:04
A jako protikus úchyt plochý
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1587
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 6:01
Ahoj. Mám tie konzolky ohnuté z 1mm plechu. pozri sem, je tam jeden obrázok ako to tam je uchytené.
https://www.rcalbum.cz/model/7768-piper-j3-cub.html
KONZOLKA4.stl [835.5 KiB]
63 krát
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 8:05
no, ja tu mam nejaky zbytek profilu 10x10 (myslim) z bauxxx. Kdybych to mermomoci chtel mit motnovane na plochu tak vemu ten hlinikovy jekl a proste ho riznu pod uhlem. Vznikne ti polotovar hodne blizky tvaru ktery vyzadujes. Pak se to da poslechtit pilnikem / bruskou a je to.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 8:06
pouzit by slo napr. https://www.obi.cz/profily/u-profil-str ... /p/5287552 nebo https://www.obi.cz/profily/ctvercova-tr ... /p/5287065
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 11:02
Mám tu kus profilu, jestli chceš, tak ti kus odříznu.
IMG_5161.JPG [ 35.3 KiB | Zobrazeno 1361 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 14:08
Bacha na ty profily z ....marketů je to bláto.Na mém modelu se očka roztrhly materiál něco jako hliníková lžička.
Uživatelé procházející toto fórum: automet a 1 návštěvník
