Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: HD 502
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 9:49
Ahoj . HD Helicopter.de
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 23:04
Blog: Zobrazit blog (7)
tak po návratu z dovolené mě doma čekalo překvapení v podání kabinky. Teď je už HDčko kompletní. 8)
[ 70.66 KiB | Zobrazeno 2435 krát ]
Miniprotos, Protos,Goblin 500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 12:30
Muj uz taky v plny parade:)
[ 40.42 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2018 19:39
Hlásím se do klubu, dnes jsem poprvé polítal s kabinou.
[ 187.24 KiB | Zobrazeno 2292 krát ]
[ 200.23 KiB | Zobrazeno 2292 krát ]
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 20:22
tak jsem si dnes zamodelařil a odstranil jednu věc, která mě na HDčku štvala a to způsob výměny baterek.
[ 110.09 KiB | Zobrazeno 2134 krát ]
[ 79.28 KiB | Zobrazeno 2134 krát ]
[ 89.02 KiB | Zobrazeno 2134 krát ]
[ 50.5 KiB | Zobrazeno 2134 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 20:23
a video jak to fachčí :)
[ 53.18 KiB | Zobrazeno 2165 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 21:10
pěkný jenže to musíš udělat na každou baterku co
JETI DS-14 / Goblin 770 / Goblin 500 / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 22:18
mám 2 baterky víc nepotřebuju, takže jsem udělal dva šuplíky :)
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 17:10
tak řekl bych že dojde ještě ta jedna kabina co je na cestě a mám s díly na delší dobu vystaráno, sledovat německé bazary se občas oplatí :D
[ 57.79 KiB | Zobrazeno 2002 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 20:05
Pridam neco do mlejna:))) litam lipo 2650 mah. Helina dovazena v pneuservisu:))
Doba letu 5:20 na cca 1800mah.
[ 92.49 KiB | Zobrazeno 1977 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 21:02
tuningový podvozek, 60g hmotnosti z heliny dole
[ 68.84 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 14:14
Kolegové,mám k vám dotaz ohledně výběru motoru-lze použít motor /Pyro 600-09 /s délkou hřídele 22mm anebo je potřeba delší hřídel kvůli spodnímu ložisku.
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 21:26
Ahoj, jsem přesvědčený, že délka hřídele bude stačit. Sice já mám osazený tento motor s delší hřídelkou:
http://modelsport.info/X-NOVA-MOTORS/X- ... 00012.aspx
ale ofotil jsem ti obrazovku z manualu, kde je jasné, že spodní ložisko zapadá do pastorku a ne hřídel.
Jen tak pro zajímavost, chci se zeptat dle tvého prvního příspěvku. Už máš heli doma, nebo teprve budeš objednávat? Pokud už jsi nějakou heli sestavil, proč ne. Ale jestli je to tvá první - BUDE TO TĚŽKÁ PÍSEMKA.
[ 140.76 KiB | Zobrazeno 1079 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 23:47
Díky za info k motoru a list z manuálu.Je možné ještě změřit délku pastorku / viz pozice 1050-17 ?
Tuto heli zatím nemám ale uvažuji o koupi,líbí se mi konstrukce.
Ano,něco už jsem stavěl ,tak by to snad neměl být až takový problém, i když, každá heli je jiná.Řešili jste při stavbě nějaký problém ?
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 13:33
Celková délka pastorku je 37mm, délka drážek 27mm.
Mě se taky líbila konstrukce a proto jsem do ní šel. Nejdříve chci říct, že teď už jsem spokojený a lítá
skvěle a nechci tě zrazovat od koupě, ale dost tomu předcházelo.
Co se týče stavby, tak nic nesedí, všechno předem odzkoušet a dopilovat. Táhlo ke smýkátku udělat nové
ze silnější trubičky a vynechat to jejich prohnuté se středovým uchycením. Očka k ciklice jsou rozdílného
průměru, to znamená rovnou koupit pytlíček na víc a vybrat shodné. (některé jsou moc volné, jiné mi při
nasazování na kuličku prasklo). To středové táhlo k ciklice (protažené tím hliníkovím výliskem) je odlišné
a dle mě poddimenzované. Vyrobil jsem ze zbylých oček viz foto.
Pak jsem bojoval s velkýma vibracema. Zadní ozubené kolečko bylo špatně slepené a šmajdalo. Zkoušel jsem,
jestli na záruku pošlou jiné, ale prodejce ze mě dělal debila a stále dokola psal ať si vyvážím listy
vrtulky. Nakonec jsem si musel koupit nové, což s dopravou vyjde kolem 1 000,-. Prodlužoval jsem i vzpěry
ocasní trubky o 5cm, ale to moc nepomohlo. Točím na rotoru 2300 otáček a u těch jsou vibrace snesitelné.
Chtěl jsem 2400 jako mám na Goblinu500, ale to už se HDčko moc klepe. (Dle Spiritu - frekvenční analyzátor)
Kabeláž udělat na míru a perfektně učesat, jinak na to nedostaneš kanopu. Ta je pěkně udělaná, ale
stejně jsem na ní musel vybrousit díru pro serva, jinak se šmrdlala o dráty.
Tohle byly zhruba hlavní věci, musíš mít trpělivost, je to modelařina. Jak jsem už psal, nechci tě odradit,
lítá dobře a už ho mám docela rád.
[ 39.08 KiB | Zobrazeno 941 krát ]
[ 69.14 KiB | Zobrazeno 941 krát ]
[ 31.82 KiB | Zobrazeno 941 krát ]
[ 38 KiB | Zobrazeno 941 krát ]
