ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Woita
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#421 Příspěvek od Woita »
kekro píše:Celkom sa mi to pozdava, uz som to aj spravil na modulu k pc. Dik za navod jednoduche. Ja som akurat neurezal ten kryt antenky, ale som ho vybral a nasadil tu slamku :-)
Mas to uz aj odskusane? Popripade niekto ak sa k tomu vyjadri ci je to vsetko ok? Co sa tyka prerobenia antenky na coptere moze byt aj omotana, alebo ako to riesit lebo 17 cm uz je celkom dost dat rovno nikam :-)
Anténa může být i kroucená do spirály, takto jsou dělané "pendreky" k anténám ručních stanic 433 MHz. Anténa pak vyjde o hodně kratší, ty profi pendreky bývají cca 5 cm dlouhé. Na copteru jsem udělal to, že jsem vzal pérko z propisky, to jsem přiletoval k SMA konektoru a pérko jsem natáhnul na rozměr, který se mi na kopteru pěkně vešel (cca na 8 cm délku). Určitě je to o hodně lepší než ten původní 3 cm ocásek. Tato anténka je mechanicky odolná (nevadí jí nějaký tem kotrmelec) a dobře drží v přímém tvaru, na rozdíl od rovného drátu, který by se ohybal. Myslím že někde tady na RCM jsem dával fotky této pérkové antény. Edit: je to tady: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t ... 06#p984206
kekro
#422 Příspěvek od kekro »
A co sa tyka nastaveni telemetrie pouzivate defaultne nastavenia, alebo zmenene podla tab. https://code.google.com/p/arducopter/wiki/3DRadio?
Woita
#423 Příspěvek od Woita »
kekro píše:A co sa tyka nastaveni telemetrie pouzivate defaultne nastavenia, alebo zmenene podla tab. https://code.google.com/p/arducopter/wiki/3DRadio?
Doteď jsem používal default, a díky tomu že jsi mě pošťouchnul jsem před chvílí zvýšil vysílací výkon na 50mW :)
tomik33
#424 Příspěvek od tomik33 »
tomashr píše:Ovládání APM2.5 z tabletu ověřeno :-)
Jakým způsobem se zprovozní Mission Planner an Andridu 4.1? To lze použít standardní instalaci? Koupil jsem tablet s funkcí host. To by mělo stačit ne?
RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
#425 Příspěvek od tomashr »
Hele nic ve zlém, ale když cituješ můj příspěvek, tak jsi mohl dočíst i o kus dolů, tohle v tomto threadu už bylo popsáno (dokonce více aplikací)...
Ale aby se neřeklo, že nejsem hodný: https://play.google.com/store/apps/deta ... oidplanner
tomik33
#426 Příspěvek od tomik33 »
tomashr píše:Hele nic ve zlém, ale když cituješ můj příspěvek, tak jsi mohl dočíst i o kus dolů, tohle v tomto threadu už bylo popsáno (dokonce více aplikací)...
Díky, byl jsem slepej.:-) Tak po docela velkých potížích se sehnání USB driveru pro připojení k PC se zdá, že vše chodí OK. Mám totiž exotický tablet DPS Dream 7, který se mi podařilo získat ve "šťastné hodince" v OKAY za 1199,-. Podstatný je, že má USB host a funguje.
Jediný co se mi bohužel nedaří je dostat tam mapy. Asi dělám něco blbě a nemohu přijít na to co.. :-(
demon
#427 Příspěvek od demon »
Zdravím všechny . Tak jsem neudělal žádný pokrok deska asi bude v háji . Je tam přád stejná hláška - CONNECTINK MAVLINK mám hlášku -- Got Param AMP_PER_VOLT nebo VOLT_DIVIDER a ještě BATT_CAPACITY . Skoušel jsem hard reset , výmaz eprom a je to pořád stejný . Nic jsem na desce nenastavoval ani neměnil . Už nevím co stím.
Nejhorší je že prodejce dělá mrtvého brouka a nekomunikuje , nevím kam desku poslat . Prakticky vše co mám na coptry nakupuju tady GoodLuckBuy.com a bez problémů až teď . Nemáte někdo skušenost jak u nich reklamovat .
jamesgsf
#428 Příspěvek od jamesgsf »
http://www.goodluckbuy.com/protector-case-for-ardupilot-mega-apm2-52-apm-flight-controller-board.html
tak koukam že tady mají krabičku skladem, kdyby někdo potřeboval, ja už mám
kekro
#429 Příspěvek od kekro »
ta krabicka sa da kupit aj tu, neviem kde to v konecnom dosledku bude lacnejsie: http://www.buildyourowndrone.co.uk/Ardu ... x-side.htm
jamesgsf
#430 Příspěvek od jamesgsf »
Tak dneska dodělaný antény, ještě kabel, protože ten co mám nemůžu použít jinak to nevyzkouším.
Woita
#431 Příspěvek od Woita »
jamesgsf píše:Tak dneska dodělaný antény, ještě kabel, protože ten co mám nemůžu použít jinak to nevyzkouším.
No zkus nějak seriozně změřit dosah, jsi jeden z mála, kdo udělal obě antény 17 cm. Změň (pro testovací účely) v konfiguracivysílací výkon na 100 mW (20dB) a schválně, jestli dáš kilometr :-)
nezik
#432 Příspěvek od nezik »
demon píše:Prakticky vše co mám na coptry nakupuju tady GoodLuckBuy.com a bez problémů až teď . Nemáte někdo skušenost jak u nich reklamovat .
Já měl problém, že mi poslali něco jiného. Na Paypal jsem našel kontakt na skype a ihned to se mnou vyřídili.
Y6b, upravený rám HY-800,
blesk
#433 Příspěvek od blesk »
Mohl by mi někdo prosím napsat rozměry arduflyera, pokud možno i GPSky, MAVlinku a OSD, pokud teda někdo má tyto díly. jde mi hlavně o arduflyera - vnější rozměry a rozteče děr. Kreslím hexu a docela by se mi to hodilo :-)
#434 Příspěvek od TomasC »
rozměr desky: 66x41
rozteče děr 3,2mm: 61x35,5
Woita
#435 Příspěvek od Woita »
MavLink 433 MHz: 17x35
GPS 28x33 výška 12
