Logo 600 - zkusenosti I
Opravdu větší kousky.
OPR
Re: Logo 600 - zkusenosti
#1231 Příspěvek od OPR »
Pánové, setkal se někdo z Vás s vůlí v uložaní osičky vrtulky mezi ložisky? Je bočnice vrtulky, v ní je ložisko, pak je ten kovovej prstýnek pak pokračuje ten šestihran na kterej se nastrkává řemenička náhonu a pak zase kovovej prstýnek pak ložisko na druhé straně a zase bočnice vrtulky ...... Takhle poskládané to má v uložení vůli přibližne milimetra a docel dost to mění úhel náběhu listů vrtulky. Prostě tohle je už moc velká vůle na to aby nad tím šlo mávnout rukou a nebo to jen zalepit.
Co by tam mohlo být špatně?
OPR
#1232 Příspěvek od OPR »
Včera po konzultaci s kolegou došlo na to abych zkontroloval možné obroušení toho plastového šetihranu na který je řemenička nalisována ....... ale žádné opotřebení není jakoby patrné nebo viditelné.
chopsondick
#1233 Příspěvek od chopsondick »
Dej tam podložku a máš to vyřešený.
Chopso 7EW, Logo 600, Ballistic
BOMBY
OPR
#1234 Příspěvek od OPR »
Ahoj
Ale jakou podložku máš na mysli? Na průměr osičky vrtulky v potřebný tloušťce v klasický konfekci nic neseženu.
krtek2k
#1235 Příspěvek od krtek2k »
dovniř řemeničky , pod ten plastovej šestihran se strkaj slabounký podložky, bylo to ve stavebnici , je to v návodu , já už nemám :(
Frsky X10S Carbon
OPR
#1236 Příspěvek od OPR »
Aha ........ to jsou velmi cenné informace. Ovšem navstává jedno malé problémové ...... Takovýhle podložky asi neseženu co?
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-600/Spa ... 743&p=3743
Tohle asi ty podložky nebudou, to jsou ty prstýnky na osičku vrtulky mezi ložiska, že?
krtek2k
#1237 Příspěvek od krtek2k »
Frsky X10S Carbon
OPR
#1238 Příspěvek od OPR »
Děkuji Ti.
romik
#1239 Příspěvek od romik »
Kolem toho profimodelu jezdim do prace, chceš to vzít?
HynX
#1240 Příspěvek od HynX »
Vedel by mi niekto poradit so spravnym nastavenim pastorku na Logu600 SX?
Na obrazku v zelenom ramiku pisu, ze pastorok s podlozkou mam dotlacit na lozisko spodneho domceka a dotiahnut.
V cervenom ramceku pisu, ze ho mam vystredit podla hlavneho kolesa.
Ako to ma vlastne byt? A preco su v manuali dve rozporujuce sa nastavenia. Alebo to len nechapem spravne :D Dik.
Nebavime sa o dotlaceni pastorka k hl. kolesu, ale o jeho vertikalnom ustaveni na hriadeli motora.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
shake13
#1241 Příspěvek od shake13 »
Hl. ozubene kolo by malo mat na riadeli volu asi tak 1mm odhadom. Pastorok nastavis tak, ze nim ustavis hl. ozubene kolo do prostriedku jeho vole pastorkom.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
HynX
#1242 Příspěvek od HynX »
shake13 píše:Hl. ozubene kolo by malo mat na riadeli volu asi tak 1mm odhadom. Pastorok nastavis tak, ze nim ustavis hl. ozubene kolo do prostriedku jeho vole pastorkom.
Ano, toto je postup v cervenom ramiku mnou postnuteho manualu.
Len neviem, preco tam je este jeden, iny postup (v zelenom ramiku).
Nie je to nahodou tym, ze jeden postup je pre Logo600 (cerveny) a druhy (zeleny) pre SX, ktory ma spodne lozisko hriadele motora?
shake13
#1243 Příspěvek od shake13 »
Mas pravdu, je to am nejake divne. Ja mam Logo 600 a to pridavne lozisko mam tiez, ale bez akejkolvek podlozky. Mozno ta podolozka ma nejaku suvislost s tym prepojenim hl. hriadela a toho pridavneho loziska.
HynX
#1244 Příspěvek od HynX »
No uvidime, co napisu ostatni. Viac hlav, viac kapusty ;)
pkotatko
#1245 Příspěvek od pkotatko »
Logo 600 3D i s podporou pastorku - je treba pastorek usadit na hrideli tak, aby bylo hlavni kolo priblizne uprostred te vule kterou na hrideli ma. Prisroubovat motor na loze bez podpory, usadit pastorek, odsroubovat morot a sesadit finalne i s podporou. V teto verzi se zadna podlozka k pastorku nedava.
Logo 600SX - Pastorek nasadit na motor, sesroubovat si komplet loze, motor a podporu pastorku (nejlepe mimo heli), pastorek dotlacit smerem od motoru az na operne lozisko (podlozka tam musi byt) a utahnout. Pak to pri spravne pouzitych (podle manualu) vymezovacich podlozkach na hlavni hrideli vyjde presne. Hlavni kolo pak bude zase usazene cca. uprostred axialni vule.
Proc jednou podlozka ano a jednou ne ? Logo 3D ma podporu malinko vyssi. Je tam vic mista. Ustredeny pastorek nedosedne az na lozisko v podpore. U SX je podpora nizsi (a pastorek sirsi). Ma to co delat s tim, aby jim vyslo to propojeni na hlavni hridel. Ustredeny pastorek vyjde tak, ze se dotyka loziska. Proto ta podlozka, aby se pastorek dotykal jen vnitrniho krouzku loziska.
Naposledy upravil(a) pkotatko dne sob 15.02.2014 8:14, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Heli - nad 500“
