Logo 600 - zkusenosti I
- OPR
Re: Logo 600 - zkusenosti
Pánové, setkal se někdo z Vás s vůlí v uložaní osičky vrtulky mezi ložisky? Je bočnice vrtulky, v ní je ložisko, pak je ten kovovej prstýnek pak pokračuje ten šestihran na kterej se nastrkává řemenička náhonu a pak zase kovovej prstýnek pak ložisko na druhé straně a zase bočnice vrtulky ...... Takhle poskládané to má v uložení vůli přibližne milimetra a docel dost to mění úhel náběhu listů vrtulky. Prostě tohle je už moc velká vůle na to aby nad tím šlo mávnout rukou a nebo to jen zalepit.
Co by tam mohlo být špatně?
- OPR
Včera po konzultaci s kolegou došlo na to abych zkontroloval možné obroušení toho plastového šetihranu na který je řemenička nalisována ....... ale žádné opotřebení není jakoby patrné nebo viditelné.
- chopsondick
- OPR
Ahoj
Ale jakou podložku máš na mysli? Na průměr osičky vrtulky v potřebný tloušťce v klasický konfekci nic neseženu.
dovniř řemeničky , pod ten plastovej šestihran se strkaj slabounký podložky, bylo to ve stavebnici , je to v návodu , já už nemám
Frsky X10S Carbon
- OPR
Aha ........ to jsou velmi cenné informace. Ovšem navstává jedno malé problémové ...... Takovýhle podložky asi neseženu co?
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-600/Spa ... 743&p=3743
Tohle asi ty podložky nebudou, to jsou ty prstýnky na osičku vrtulky mezi ložiska, že?
5x10x0,1 2x se tam dává podle manuálu
mají to i takhle:
http://rchobbyracing.cz/Spalovaci%20mot ... /podl-1001
http://www.profimodel.cz/cz-detail-1794 ... 0-3-1.html
mají to i takhle:
Frsky X10S Carbon
- OPR
Děkuji Ti.
Kolem toho profimodelu jezdim do prace, chceš to vzít?
- HynX
Vedel by mi niekto poradit so spravnym nastavenim pastorku na Logu600 SX?
Na obrazku v zelenom ramiku pisu, ze pastorok s podlozkou mam dotlacit na lozisko spodneho domceka a dotiahnut.
V cervenom ramceku pisu, ze ho mam vystredit podla hlavneho kolesa.
Ako to ma vlastne byt? A preco su v manuali dve rozporujuce sa nastavenia. Alebo to len nechapem spravne
Dik.
Nebavime sa o dotlaceni pastorka k hl. kolesu, ale o jeho vertikalnom ustaveni na hriadeli motora.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Hl. ozubene kolo by malo mat na riadeli volu asi tak 1mm odhadom. Pastorok nastavis tak, ze nim ustavis hl. ozubene kolo do prostriedku jeho vole pastorkom.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
- HynX
Ano, toto je postup v cervenom ramiku mnou postnuteho manualu.shake13 píše:Hl. ozubene kolo by malo mat na riadeli volu asi tak 1mm odhadom. Pastorok nastavis tak, ze nim ustavis hl. ozubene kolo do prostriedku jeho vole pastorkom.
Len neviem, preco tam je este jeden, iny postup (v zelenom ramiku).
Nie je to nahodou tym, ze jeden postup je pre Logo600 (cerveny) a druhy (zeleny) pre SX, ktory ma spodne lozisko hriadele motora?
Mas pravdu, je to am nejake divne. Ja mam Logo 600 a to pridavne lozisko mam tiez, ale bez akejkolvek podlozky. Mozno ta podolozka ma nejaku suvislost s tym prepojenim hl. hriadela a toho pridavneho loziska.
- HynX
No uvidime, co napisu ostatni. Viac hlav, viac kapusty
- pkotatko
Logo 600 3D i s podporou pastorku - je treba pastorek usadit na hrideli tak, aby bylo hlavni kolo priblizne uprostred te vule kterou na hrideli ma. Prisroubovat motor na loze bez podpory, usadit pastorek, odsroubovat morot a sesadit finalne i s podporou. V teto verzi se zadna podlozka k pastorku nedava.
Logo 600SX - Pastorek nasadit na motor, sesroubovat si komplet loze, motor a podporu pastorku (nejlepe mimo heli), pastorek dotlacit smerem od motoru az na operne lozisko (podlozka tam musi byt) a utahnout. Pak to pri spravne pouzitych (podle manualu) vymezovacich podlozkach na hlavni hrideli vyjde presne. Hlavni kolo pak bude zase usazene cca. uprostred axialni vule.
Proc jednou podlozka ano a jednou ne ? Logo 3D ma podporu malinko vyssi. Je tam vic mista. Ustredeny pastorek nedosedne az na lozisko v podpore. U SX je podpora nizsi (a pastorek sirsi). Ma to co delat s tim, aby jim vyslo to propojeni na hlavni hridel. Ustredeny pastorek vyjde tak, ze se dotyka loziska. Proto ta podlozka, aby se pastorek dotykal jen vnitrniho krouzku loziska.
Naposledy upravil(a) pkotatko dne sob 15.02.2014 8:14, celkem upraveno 1 x.
