Agusta 109 A- raptor 90
obadal.rada
Re: Agusta 109 A- raptor 90
#46 Příspěvek od obadal.rada »
a jak si ji lepil a čím? postup?
dartananr
#47 Příspěvek od dartananr »
Myslím že som to prilepil normálne sekunďákom. :D
dartananr
#48 Příspěvek od dartananr »
Tak a hlava je domaaaaa :D
Síce pri inštalácii malé trable, ale nakoniec som to zvládol....musel som skracovať všetky štyri tiahla inak super.
obadal.rada
#49 Příspěvek od obadal.rada »
a nemáš tam vůle, uchop unašeče a vyhni je nahoru a rolu a zkus je od sebe odtáhnout
jinak to vypadá době ale vidím že ti taky chybí klobouček
pkotatko
#50 Příspěvek od pkotatko »
Mozna jen klame fotka, ale jak mas ty tahla ? Z gripu primo na desku. Jsou rovnobezne s hl. hrideli ?
dartananr
#51 Příspěvek od dartananr »
Áno sú rovnobežné s hlavnou hriadeľou. Tak to bolo urobené....a nemali by byť trochu pootočené. Myslim že na 5listej originál hlave čo som mal na 450ku to tak bolo.
Naposledy upravil(a) dartananr dne sob 01.03.2014 8:29, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#52 Příspěvek od pkotatko »
Takze budes pouzivat virtualni pootoceni desky v FBL jednotce ?
dartananr
#53 Příspěvek od dartananr »
Pkotatko: no to je to čo teraz ešte neviem...respektive celkom sa do toho nevyznám. Možno skusim aj pootočiť tie tiahla.
dartananr
#54 Příspěvek od dartananr »
dartananr píše:Tak a hlava je domaaaaa :D
Vôle tam nemám.
pkotatko
#55 Příspěvek od pkotatko »
Tak jak to mas ted, budes muset pouzit virtualni pootoceni desky. Nebo pootoc celou desku tak, aby jsi mel mezi kulickou na desce kam je pripojene tahlo a unasecem presne 90 stupnu. Pak budes ale potrebovat zase delsi tahla. Zrejmne to co jsi zkratil. :(
Ctyrlist se mechanicky nastavuje stejne jako dvoulist. Takze kulicka na desce ma byt v predstihu o 90 stupnu pred listem. Nemusi to tak byt, ale pak to musis dohnat nastavenim v elektronice (virtualni pootoceni desky).
dartananr
#56 Příspěvek od dartananr »
No dik, ale neviem či sa mi to bude dať tak pootočiť lebo tam mám vyfrezovane také drážky....ale skusim to. A tiahla mám ešte aj tie pôvodné tie dlhšie.
pkotatko
#57 Příspěvek od pkotatko »
Tobe nejde pootocit swash driver ? Ten cerny dil mezi deskou a hlavou ?
dartananr
#58 Příspěvek od dartananr »
To mi ide pootočiť už som to aj posunul len neviem či je to 90 stupňov...ale myslím že sa to ku tomu približuje...viď foto
pkotatko
#59 Příspěvek od pkotatko »
No vidis ze to jde pootocit. Ted to jeste zkus na tu spravnou stranu. :mrgreen: Psal jsem ti, ze kulicka na desce musi byt 90 stupnu PRED listem.
Jednoducha pomucka jak si vyzkouset, zda se bude rizeni chovat tak jak ma, je :
nastav si rotor tak, aby dva listy byly v podelne ose heli a druhe dva kolmo na podelnou osu heli. Predpoklad je, ze listy budou rovne oproti unasecum.
Pak si zahybej JENOM vyskovkou. Listy v podelne ose se NESMI hybat. Hybou se jen ty pricne. A obracene. Pri stejne poloze rotoru, kdyz si zahybas JENOM kridelkami, MUSI se hybat jen listy podelne s heli.
Nic ve zlem, ale chlapi, jak se muzete poustet do takovych veci bez zakladnich znalosti jak vubec heli funguje.
dartananr
#60 Příspěvek od dartananr »
Ty pkotatko myslím že v tom máš trošku chaos :mrgreen: ...nič v zlom ale keď to dám tak ako si písal že gulička na doske je 90 stupňou pred listom tak to potom nejde správne a mimochodom aj na druhej makete tej 450kovej mám 5listú hlavu a tá je presne tak isto že gulička je 90 stupňou za listom a nie pred. Takže takto je to OK a funguje ako má.
A základné znalosti ako heli funguje mám 8O ale samozrejme dík za rady. Ale určite som videl veľa heli s viac listou hlavou a vždy to bolo posunuté takto.
Zpět na „Heli - makety“
