OpenTX LUA scripting
otvaram vlakno venujuce sa LUA skriptom pouzitelnym na OpenTX 2.0+ radiach. navrhujem aby hlavnou podstatou boli samotne skripty, ich strucny popis a pripadny obrazok
prikladam anglicky guide a tu je link na nejake priklady: LINK
- Přílohy
- OpenTX - LUA Reference Guide.pdf
- OpenTX Lua reference guide
- (722.96 KiB) Staženo 878 x
- Arcicorsa
Re: OpenTX LUA scripting
Rozhodně dobrý nápad. Nebylo by také špatné kdyby nějaká dobrá duše přeložila tu referenční příručku do češtiny
Tuším, že toto vlákno bude zajímavé. S Taranisem jsem velmi spokojen a tak scripty budu sledovat.
Dělal jsem si pro sebe něco jako archiv zde uvedených skriptů, takže zde to je:
OpenTX - LUA Reference Guide LNK.URL
LUA - všeobecný skriptovaci jazyk + skripty.URL
Jak hlásit zbytkovou kapacitu.URL
Jak nastavit hlasitost TARANISE na potenciometr S1.URL
Nastavení modelu s 6 servy v křídle.URL
Přepínač SH - dlouhé a krátké přepnutí.URL
Stopky spouštěné přes THt, ale pauzovatelné spínačem.URL
Zobrazení dat z telemetrie velkými písmeny.URL
od uživatele Standapass z vlákna o Taranisu :
No a zde je to prohnané trans....
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=67258&start=1380#p1186453
jio píše:Dělal jsem si pro sebe něco jako archiv zde uvedených skriptů, takže zde to je:
Jirko.
Skripty sú programčeky, ktoré bežia v taranise - povedzme niečo ako basic.....
log spínače a specialne funkcie sú vstavané vo FW rádia. To čo tam nenájdeš - povedzme niečo vypísať na displej - texty, rámčeky, vypocítané hodnoty - na to si napíšeš SCRIPT.
Ten sa rôzne spúšťa - pri zapnutí rádia, pri spustení telemetrickej obrazovky......
Tu je vidieť - vytvorenie Jumbo písma - ešte by šlo zvečšiť o 50 percent...... ale bolo by zas málo info na displeji
To sú veci, s ktorými programátor nepočítal - máš možnosť si to doprogramovať....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Jo, vím. Už to tady je a mazat už to nebudu. Možná se to bude někomu hodit.
Takže jsem si nainstaloval firmware s povoleným lua scriptem, dál jsem si na sd kartu do příslušného souboru script vložil lua script obrazovky s grafem telemetrie. Zvládnul jsem to i nastavit aby se to přes vypínač aktivovalo. Bohužel se mi to vždycky zobrazí přes jakoukoliv obrazovku. Tedy splácanina obrazu třeba telemetrie a přes to graf z lua scriptu. Co já starej vůl dělám špatně?
Potřebuji aby se mi to zobrazilo jako samostatná obrazovka telemetrie.
Skripty funkcí většinou nic nevykreslují. Pokud chceš skript jako telemetrickou obrazovku, nespouštíš ho ve funkcích, ale správně pojmenuješ a umístíš na SD kartu. Potom se obrazu ka skriptu vykresluje na samostatnou telemetrickou obrazovku mezi těmi vestavěnými.
www.opentx.cz
/SCRIPTS/Jmeno_modelu/telemXX.lua
Pokud je v názvu modelu mezera, nahradí se podtržítkem.
XX je číslo telem. obrazovky
www.opentx.cz
Hústý, už to jede. Děkuji
Sice to není lua ale dám sem vzorek na logické spínače v návaznost na speciální funkce. Používám to při FPV tak to snad někomu jako vzor pomůže. Používám čidla frsky vario (high) a FAS-100
Jde o varování při překročení min a max výšky letu a hlášení spotřebované kapacity pohoné aku nad stanovenou mez.Navíc výšky jsou ovlivněny vypínačem SG na kterém mám nastaven v poloze dolu normální letový režim, tak aby mne to neotravovalo při režimu přistání nebo vzlet.
Dle obrázků:
L1 sepne pokud letoun překročí výšku 300m a vypínač SG je v poloze dolu (povolená max. výška našich modelů v letovém prostoru třídy G je 300m)
- navazuje speciální funkce SF1 kdy se každé 3s hlásí "Jsi příliš vysoko"
L2 sepne pokud je naše výška menší než 30m a vypínač SG je v poloze dolu
- navazuje speciální funkce SF2 kdy se každé 3s hlásí "Jsi příliš nízko"
L3 sepne vždy když hodnota spotřebované kapacity aku překročí 2000mAh
- navazuje speciální funkce SF3 kdy se každých 10s přečte spotřebovaná kapacita aku
Dle obrázků:
Tak som sa konečne dostal k tomu LUA scriptu. Problém je v tom, že keď niečo vytvorím - musím rádio hodiť do transfer modu, nahrať script, reštartnúť rádio, pozrieť, znovu upraviť, nahrať....
Poďľa obrázkoov na webe by to malo ísť aj priamo v Companione - ale nedarí sa mi....
Mám Companion od verzie 1.XX stále upgradované....
Tak som odinštaloval Companion a zmazal celý adresár Companion, nainštaloval nanovo.
Urobil nastavenie v menu EDIT/SETING
V položke SD Source path - som klikol na tlačítko Open folder a vybral adresár Companionu ("OpenTX") a potvrdil OK
Následne som stiahol z rádia modely....
Vytvoril som podadresáre "SCRIPTS" a v ňom podadresáre pre modely...
Ak je v názve medzera - bude v názve podadresára podtržítko......
Do podadresárov modelu som hodil script telemetrie
Po spustení Compnionu otvorím menu File/open/models
Položka Models je súbor v ktorom sú modely - stiahli sem si ich z rádia - viď vyššie...
Otvorí okno výberu modelu. Na spodnej strane stlačíme tlačítko "Simulate TX".
Zobrazí sa spodný panel rádia
....viac obrazkov sa do príspevku nevojde - pokračovanie ďaľej
Zvlastni protoze kdyz dam simulaci a mam tam ten svuj ceskej wizard pro tvoreni modelu opravdu v simulaci funguje a i ten skript telemetrie
Jan Janekx Urbanek
Zobrazí sa displej rádia s tlačítkami....
Tlačítka vedľa displeja sú funkčné. Tlačítkami vedľa displeja vyberieme požadovaný model - menu/+-/nazov modelu/ent/select model....
Keď máme vybratý model
a preklikáme cez kontroly plynu a prepínačov, podržíme dlho tlačítko "page" - zobrazí sa telemetria - preklikáme tlačítkami +- "správne" okno
