Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
Amper
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
#151 Příspěvek od Amper »
To jsou veci
Hodil jsem na desku BaseFlight a zacalo to posilat data z UART1. Tak jsem tam dal zpatky CleanFlight s konfiguraci co radil JirkaA (MSP, CLI, GPS Pass...) a slape to i na CleanFlightu.
Asi potreboval neco co ho donutilo to opravdu preflashnout. Doufam ze ted uz to spolkne i OSDcko
Amper
#152 Příspěvek od Amper »
Hmm, tak jasot byl predcasny. Proste nejsem schopen donutit desku aby posilala MSP na UART1 nebo SOFTSerial1. Zkousel jsem pripojit na UART1/SOFTSERIAL1 i prevodnik a zkusit se pripojit configurakem a nic. USB kabel byl samozrejme odpojen.
Jediny okamzik kdy se emituje nejaky MSP na UART1 je to kdyz mam pripojene pouze Tx a pripojim se konfigurakem. Pak zacne neco lezt. Fakt zvlastni. Draty propojeny jsou protoze kdyz posloucham na RX/TX UART1 tak vidim data ktera lezou z/do USB/konfiguraku.
No, asi to zalitam holt bez OSD
JirkaA
#153 Příspěvek od JirkaA »
Mas osd zapojeny oběma dráty (rx i tx)?
OK2WY
Amper
#154 Příspěvek od Amper »
Ano, a sniferem jsem overil ze osdcko posila MSP commandy se spravnou rychlosti do jednotky. Prekvapuje me ze nejsem schopen se pripojit pres prevodnik kdyz se pichnu na Tx/Rx piny co jsou na boardu.
Ty pouzivas taky Flip32+ nebo neco jineho ? Prijde me ze je problem nekde v hw desky protoze jinak me to nejak nedava smysl.
ST
#155 Příspěvek od ST »
Já jsem zase marnej, potřebuji poradit jak zapojit GPS, když mám na portech 1-4 normální přijímac. Kam mám připojit GPS a jaký zvolit port ? Zkouším všechno možné a zatím bez úspěchu. Díky za pomoc.
GPS mi chodí na portu3 rx aportu4 tx GPS na UART2, jenže zase nenastavím kanály 2 a 4 jezdí mi jen slidery AUX1-AUX4.
mataman
#156 Příspěvek od mataman »
Zkus změnit pořadí kanálů v CLI
příkaz "map AE34TR12" místo klasiky AETR1234
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
ST
#157 Příspěvek od ST »
Díky funguje to, zase je svět hezčí. :D
mataman
#158 Příspěvek od mataman »
Není zač,hlavně,že to šlape:-)
VSCharlie
#159 Příspěvek od VSCharlie »
Potřebuji poradit..
Mám, zase jeden z těch dnů "Mentálního vakua" a už si nevím rady.. :(
Zapojení:
Naze32 + OSDdoge s GPS-Ublox 7 Tiny a přjímač Spektrum 6CH Micro AR610.
Software - CleanFligsht v 1.7.2
Zapojení do Naze32 je dle manuálu - AIL-1, ELE-2,THR-5, RUD-6, a Gear-7 AUX1-8. Piny 3-4 (3:TX, 4:RX).
Nastavení přiřazení kanálů v CleanFl.. je defaultní, GPS-UART-2.
Problém je v tom, že...
Na vysílači, v monitoringu se přiřazení kanálů (AUX-2) pro danný přepínač (e) hýbe tak, jak má.
V Clenflight se to hýbe tak jak má ( AERT), AUX-1 taky, ten to bere z Gear - CH7, ale AUX-2 ani ťuk.
Zkoušel jsem už vše, ale jak jsem už napsal, stále se mi nějak nedaří..
Potřebuji trochu "nakopnout" protože pořád něco přejlížím, ale nevím co.. :roll:
Druhý problém co mám je ten, že OSD mi zobrazí vše, ale mimo údajů z GPS, to jako by neexistovalo.
(OSDoge viz. http://www.dtfuhf.com/shop/index.php?ma ... ucts_id=16)
(GPS - Ublox 7 Tiny 56 Channel.., viz. - http://www.hobbyrc.co.uk/ublox-7-tiny-5 ... le-naze-32)
Přičemž CleanFligt má OSD povolené, nastavené a taky ho vidí.
Včetně toho, jak GPS načítá satelity.
Už se s tím peru týden a pořád nic..
Na "netu" to všem funguje hned na první zapojení, jenom mě ne.
Dokonce mi to nebere ani doporučený MWOSD GUI R1.2+.
Pokud by někdo něco věděl, tak to vítám...
Díky.
mataman
#160 Příspěvek od mataman »
Nějak v tom tvém popisu zapojení postrádám přiřazení přepínače pro AUX2
VSCharlie
#161 Příspěvek od VSCharlie »
Vysílač Spektrum DX9.
AUX-1 mám přiřazený na dvoupolohý přepínač "A" - vlevo dole.
AUX-1 na RX je do Naze zapojený na pin 8.
V Cleanflight - Naze, by se měl objevit jako AUX-2, ale není tam - nereaguje.
Přepínání lerových režimů je na třípolohovém "B", CH-Gear, zapojený v Naze na pin 7, který Naze v CleanFilght přiřadí jako AUX-1.
Musím přehlížet nějakou samozřejmost - mentální inkompetence je strašná věc. :?
mataman
#162 Příspěvek od mataman »
Jo takhle,mě tam pořád mátl ten AUX 1,než jsem zjistil,že je to název portu na přijímači,teď už mi to dává smysl:-)
Zapojení se tedy zdá v pořádku,zkoušel jsi změnit pořadí kanálů v CLI,tak jsem psal výše Standovi?Mělo by být AE34TR12,pokud to tak máš,tak bych hledal asi chybu v nastavení vysílače
VSCharlie
#163 Příspěvek od VSCharlie »
Ne nezkoušel.
Zkoušel jsem v CleanFlight (dále jen CF) změnit přiřazení kanálů v dostupných volbách přiřazení, z default, na (JR/Spektrum/Graupner)
Kromě toho, že najednou byl motor na směrovce a podobné "paskvily", se nic nezměnilo.
Osobně mi to stejně nedává smysl, protože přiřazení kanílů na přijímači, by podle logiky mělo korespondovat s zapojením na piny v Nze32.
Samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že piny 3 a 4 na sběrnici Naze32, jsou při používání GPS, využity pro komunikaci TX/RX (GPS-Naze32).
Smysl by mi tedy dávalo spíše zapojení a nastavení - (RX T1A2E3R4) - "piny" Naze32 - TAER1256.
Dejfak
#164 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj, neporadil by jste někdo.
Mám v CC3D nahraný cleanflight, mám i SW v chrome.
Ale Cleanflight mi hlásí no PORT.
Stáhnul jsem i Virtual com port, ale po instalaci se nic neděje a z deskou se nespojím.
Nevíte jak na to?
Dejfak
#165 Příspěvek od Dejfak »
Už jsem to pokořil.....
Tak nepokořil, načetlo se mi to po resetu PC, ale když jsem se odpojil a znovu připojil, tak to zase hlásí No Ports :(
