Tarot 680 pro
Re: Tarot 680 pro
Myslím že rozdíl 13x5 / 13x5,5 moc nepoznám. Spíš poznám jestli je vrtule obyčejná plastová nevyvážená a lepší karbon vyvážená. Jinak ty hodnoty máš pěkný, taky mi to vycházelo zhruba takhle. Akorát v reálu jsem ještě nezkusil celkový letový čas, spíš pořád na tom něco dodělávám
Teď jsem přidal další status LED od Naza na spodní ramena ve stylu DJI kopterů.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
Re: Tarot 680 pro
Dnes zálet a maličko testování, ale přišlo mi, že se strašně rychle vybila baterka. Coptera krásně stabilní, ale chce se nebát z zvednout jí od země
Re: Tarot 680 pro
Taky jsem se jí bál na začátku zvednout a akorát mi šla jednou stranou napřed a vrtule jsem odrbával o zem. Chce to zabrat
Dnes jsem s ní lítal dost naplno, žádné visení. Čas 15.5 minuty a články jsou na 3.8V. Určitě by ještě lítala, ale nechci novou baterii hned moc trápit. Uvidím kolik dobiju.
Re: Tarot 680 pro
Bylo mi to hned jasné, že jí prostě musím zvednout, ale najít odvahu
Člověk neví, co to udělá. Čas letu nedokáži určit, neboť jsem několikrát v poměrně velkém časovém rozmezí vzlétl. Mezi tím jsem ladil nějaké parametry a koukal do logů.
Re: Tarot 680 pro
Já si dal na vysílači na páčku timer a zvyknul jsem si na to hned. Odarmovat, zapnout čas a nahoru. Ono to bude možná nakonec i spolehlivější, než všelijaká měřidla, pípáky, telemetrie ... Časy při nastavování atd bych vůbec nepočítal, to má proti letu odběr 00nic.
Ale vybrali jsme asi dobrou konfiguraci, co? Super stabilní i v poměrně velkém větru, čas taky slušný, nosnost dalších věcí taky.
Jo a zkusil jsem několikrát i failsafe Nazy return to home a funguje fakt spolehlivě.
Re: Tarot 680 pro
U letadel normálně lítám na stopky, spřažené s plynem. Tady to mám také nastaveno, ale při vypnutí vysílačky se automaticky resetují. Takže až budu létat déle, změřím čas přesně a pak dle dobité kapacity se dá celkem dobře určit jak moc to žere. 15minut je dobrej čas, snad to tak také dám
Re: Tarot 680 pro
Tak už se mi zhruba ustálil letový čas. Lítám 15-16 minut (a to ho nijak nešetřím), konečné napětí 3,8V / článek a nabíjím cca 3100-3100 mAh. Takže by se dalo dostat v pohodě i na 20 minut aby zbylo v baterii 20%.
Re: Tarot 680 pro
S baterkou Multistar 6S 6600mAh 10C je to tragédie, nákup byl krok nesprávným směrem. Baterka je strašně měkká, i když z ní tahá hexa ve visu kolem 12,5A, tak let cca 7-8minut a už řve telemetrie i Pixhawk, do akumulátoru dobiju tak kolem 1700mAh. Jsou to klumpy. Jinak hexa super stabilní, testoval jsem o víkendu letové režimy a fakt to nemá chybu, zkusil jsem i povozit kamerku, zatím bez stabilizace.
Re: Tarot 680 pro
Taky jsem po těch 10C koukal vzhledem ke kapacitě a váze, ale nakonec jsem vzal 6S 5000/20C
Akorát jsem kecal vrtulema, měl jsem 12", ne 13 a s nimi jsem se už blížil ke 20 minutám s dobíjením okolo 3900.
Včera mi ale jedna vrtule z letu praskla asi v půlce listu a šel jsem na zem asi z 3m. Zlomený sklápěcí držák podvozku a taky ty plasty co se šoupou v kolejnicích spodního držáku baterie. Tak nevím co za vrtule vzít, tyhle plastové byly jen jako "startovní" na ladění. Asi karbon z rckingu http://rctimer.com/product-736.html ?
Re: Tarot 680 pro
Dneska jsme u kamaráda změřili odpor jednotlivých článků a baterka se nezdá nějak extrémně hrozná. Tak jsem zkusil hexu přivázat k dětské postýlce a testoval výdrž baterky s aktuálním měřením článků. Nakonec jsem se dostal na 22minut s proudem kolem 12,5-14A, což vím, že brala ve visu. Po skončení dvou testů měla baterka 3,7-3,8V na článek. Takže přenastavím minimální napětí akumulátoru v Pixhawku i telemetrii Futaby a budu normálně lítat na cca 18-20minut, dle stopek plynu
Re: Tarot 680 pro
PetrP2B píše: Máš nastavené v Pixhawku FS při poklesu napětí na 3,8, nebo to máš vypnuté?
Re: Tarot 680 pro
V Pixhawku mám nastavené napětí 21,6V, po včerejším měření. Bez zátěže je pak na článkách cca 3,7V. Zatím nemám nastavenou žádnou akci, při poklesu na toto napětí. 3,8V jsem měl nastaveno, ale do baterky jsem pak dobíjel kolem 1,6-1,7Ah za cca 7-8minut letu.
Re: Tarot 680 pro
Přátelé, jakou baterií máte osazeny vaše Taroty? Zjišťuji, že 4S/4000 je tak na max. 4 min. letu
Re: Tarot 680 pro
6S/5000, pres 15 minut letu a nabíjím tak 3200. 4S je fakt málo na tak velký a těžký stroj.
Re: Tarot 680 pro
Multistar 6S 6600mAh a 22min letu s odběrem o něco více, než ve visu. Váha cca 2800g.
