B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
jio
Re: B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
#31 Příspěvek od jio »
Jiří, jak tak koukám, tak se pomalu propracováváš ke složitostem typu atomová elektrárna. :-)
daniel.vrsek
#32 Příspěvek od daniel.vrsek »
Ahoj, už jsi u nějakých motorů NTM přelepoval magnety? Je to prý docela častá vada.
#33 Příspěvek od jyrry »
jio píše:... ke složitostem typu atomová elektrárna. :-)
Nooo, ale ono toho tam moc navíc není... :lol:
#34 Příspěvek od jyrry »
daniel.vrsek píše:Ahoj, už jsi u nějakých motorů NTM přelepoval magnety? Je to prý docela častá vada.
No, pomalu ty NTM opouštím - download/file.php?id=52236&mode=view
Měl jsem v F7F magnety prolepené (UHU+ 300) a stejně vycestovaly při zahřátí motoru. Ty NTM 5060 mají deklarovaný max. příkon 2665W a to je jak jsem si ověřil nehorázná pohádka. Jeden vyhořel při cca 1250W a druhému vylezly 2 magnety při cca 1500W.
Teď jsem tam pořídil SK3 5055, bez prolepení (alespoň to lidi v reviews nepíší že by to potřebovalo) a uvidím jak se to bude chovat dál. Rozdíl v ceně vynahradí ty 2 spálené NTM (a odložené na někdy k převinutí)...
Tady mám již dříve koupené (asi 2 roky, pro jiný projekt) NTM 4248 a uvidím jak se s tím poperou, pro jistotu možná objednám také ekvivalenty SK3...
daniel.vrsek
#35 Příspěvek od daniel.vrsek »
jyrry píše:No, pomalu ty NTM opouštím - download/file.php?id=52236&mode=view
Taky jsem koupil NTM4248, ale nijak moc to nevytěžuju (45A, ~800W), tak snad mi to vydrží, ale mám celkem strach, abych pravdu řekl.
#36 Příspěvek od jyrry »
daniel.vrsek píše:... (45A, ~800W) ...
Tak nějak to taky plánuji. Jak moc se při tomto příkonu hřeje? Já měl po 6min. letu ty motory horké, odhadem tak 80°C na plášti...
daniel.vrsek
#37 Příspěvek od daniel.vrsek »
jyrry píše:Tak nějak to taky plánuji. Jak moc se při tomto příkonu hřeje? Já měl po 6min. letu ty motory horké, odhadem tak 80°C na plášti...
To jsem moc nezkoumal, ale dneska jedu na letiště, tak dám vědět.
blembondo
#38 Příspěvek od blembondo »
Číňan se s tím nes.re.Musel jsem lepit magnety na Turnigy 3648.Ten motor má jakýsi druh barvy/modrá/ na plášti.Jde to umýt acetonem.Bohužel je tou barvou stříknutý i vnitřek pláště.Takže magnety nejsou přilepené ke kovu ale k barvě.Po rozmočení v acetonu šly magnety vyloupat šroubovákem.Na obroušený plášť už jsem je lepil zpět tak jak by to mělo být.Tedy rovnou na kov.Možná je to takto i u jiných typů.Přelepení z vrchu tedy někdy vůbec nepomůže. :?
#39 Příspěvek od jyrry »
u tech 5060 se odlouply magnety od lepidla a vycestovaly axialne, pak drely o stator a presekaly vinuti... Mel jsem na jejich cele "hraz" z toho UHU ale neudrzela to.
hates
#40 Příspěvek od hates »
Zajimaly by me ty podvozky. Potrebuji do p-47 a vaha do tech 7 kg, ale musi mit uhel otevreni pouze 85° maji tyto taky nebo jsou na HK nejake, ktere by to dali a nestali majlant? Jsou tam jedny, ale ty maji motory smerem do kridla a ne k trupu, a prave u nich mam strach ze se nevlezou. Navic cena je dost vysoka amto rovnou mohu vzit osvedceneho robarta
#41 Příspěvek od jyrry »
Po sérii odskočení zase trochu popojedu.
Potrápil mně ovládaný spínač napájení zvukového modulu. Školácká chyba - použil jsem spínací FET N typu, tedy sepnutí zátěže proti zemi. A ona ta zem mi tam pronikala úúúúúplně jinudy a modul hrál i když neměl :-) Tak zpátky na stromy, vyklohnit spínač s FETem P typu a už to maká jak má.
Další zádrhel - a to by mohlo zajímat provozovatele MrRCsound systému - byl s rozkmitáním zvukového modulu po připojení reproduktoru ve vzdálené gondole. Po řadě pokusů a omylů to pořešil toroid do kterého jsem namotal přívodní kablík k tomu vzdálenějšímu repráčku. Hotovo, vyřešeno a můžu osazovat další "nezbytnosti" :mrgreen:
#42 Příspěvek od jyrry »
Ono to vypadá jako že nic nedělám a ono je to skoro pravda :roll:
Ale přece jen něco dělám - vyvíjím si svoje odpružené podvozkové nohy, začíná to trochu i fungovat :-)
#43 Příspěvek od jyrry »
Trochu jsem to poladil a vypadá to nadějně. Původní kola (vpravo) se mi ale nepozdávala, jsou jen 80mm a po zkušenostech s Mossie bych očekával problémy hlavně na travnatých plochách. Proto jsou na cestě kola 90mm (ta na fotce jsou mechová a na očekávaných 8kg dost měkká).
Vrata podvozků si odpustím, tam jsem se zase poučil u F7F o vlivu sekačkovité řezanky; přece jen éro není tak velké (hm, už to hodnotím jako LV :mrgreen: ) a příslušné mechanizmy by byly malé a citlivé na zanesení trávou, vrtulemi na drobno nakrájenou...
Zase to beznadějně těžkne, jsem na tu výslednou hmotnost opravdu zvědav :roll:
#44 Příspěvek od jyrry »
Tak zase kousíček (víkend mi pracovně i letově zkazila jakási viróza :-( ); začíná se to podobat a ovšem taky hmotit - 4200g křídlo takhle skoro hotové, k tomu 1060g baterky; no, uvidíme...
Pro napolohování krytů motorů jsem použil osvědčenou fintu:
#45 Příspěvek od jyrry »
Po ostudně dlouhé přestávce jsem konečně začal pokračovat...
Doplnil jsem na gondoly kryty repráčků:
Podvozky se samodomo odpruženými nohami jsou už plně funkční:
Zatím neřeším povrchovku doplněných dílů, to až hromadně a až vykoumám nějaké šikovné zbarvení.
Zpět na „Stavebnice“
