B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
Re: B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
Jiří, jak tak koukám, tak se pomalu propracováváš ke složitostem typu atomová elektrárna.
- daniel.vrsek
Ahoj, už jsi u nějakých motorů NTM přelepoval magnety? Je to prý docela častá vada.
jio píše:... ke složitostem typu atomová elektrárna.
Nooo, ale ono toho tam moc navíc není...
daniel.vrsek píše:Ahoj, už jsi u nějakých motorů NTM přelepoval magnety? Je to prý docela častá vada.
No, pomalu ty NTM opouštím - download/file.php?id=52236&mode=view
Měl jsem v F7F magnety prolepené (UHU+ 300) a stejně vycestovaly při zahřátí motoru. Ty NTM 5060 mají deklarovaný max. příkon 2665W a to je jak jsem si ověřil nehorázná pohádka. Jeden vyhořel při cca 1250W a druhému vylezly 2 magnety při cca 1500W.
Teď jsem tam pořídil SK3 5055, bez prolepení (alespoň to lidi v reviews nepíší že by to potřebovalo) a uvidím jak se to bude chovat dál. Rozdíl v ceně vynahradí ty 2 spálené NTM (a odložené na někdy k převinutí)...
Tady mám již dříve koupené (asi 2 roky, pro jiný projekt) NTM 4248 a uvidím jak se s tím poperou, pro jistotu možná objednám také ekvivalenty SK3...
- daniel.vrsek
jyrry píše:No, pomalu ty NTM opouštím - download/file.php?id=52236&mode=view
Taky jsem koupil NTM4248, ale nijak moc to nevytěžuju (45A, ~800W), tak snad mi to vydrží, ale mám celkem strach, abych pravdu řekl.
daniel.vrsek píše:... (45A, ~800W) ...
Tak nějak to taky plánuji. Jak moc se při tomto příkonu hřeje? Já měl po 6min. letu ty motory horké, odhadem tak 80°C na plášti...
- daniel.vrsek
jyrry píše:Tak nějak to taky plánuji. Jak moc se při tomto příkonu hřeje? Já měl po 6min. letu ty motory horké, odhadem tak 80°C na plášti...
To jsem moc nezkoumal, ale dneska jedu na letiště, tak dám vědět.
Číňan se s tím nes.re.Musel jsem lepit magnety na Turnigy 3648.Ten motor má jakýsi druh barvy/modrá/ na plášti.Jde to umýt acetonem.Bohužel je tou barvou stříknutý i vnitřek pláště.Takže magnety nejsou přilepené ke kovu ale k barvě.Po rozmočení v acetonu šly magnety vyloupat šroubovákem.Na obroušený plášť už jsem je lepil zpět tak jak by to mělo být.Tedy rovnou na kov.Možná je to takto i u jiných typů.Přelepení z vrchu tedy někdy vůbec nepomůže.
u tech 5060 se odlouply magnety od lepidla a vycestovaly axialne, pak drely o stator a presekaly vinuti... Mel jsem na jejich cele "hraz" z toho UHU ale neudrzela to.
Zajimaly by me ty podvozky. Potrebuji do p-47 a vaha do tech 7 kg, ale musi mit uhel otevreni pouze 85° maji tyto taky nebo jsou na HK nejake, ktere by to dali a nestali majlant? Jsou tam jedny, ale ty maji motory smerem do kridla a ne k trupu, a prave u nich mam strach ze se nevlezou. Navic cena je dost vysoka amto rovnou mohu vzit osvedceneho robarta
Po sérii odskočení zase trochu popojedu.
Potrápil mně ovládaný spínač napájení zvukového modulu. Školácká chyba - použil jsem spínací FET N typu, tedy sepnutí zátěže proti zemi. A ona ta zem mi tam pronikala úúúúúplně jinudy a modul hrál i když neměl
Tak zpátky na stromy, vyklohnit spínač s FETem P typu a už to maká jak má.
Další zádrhel - a to by mohlo zajímat provozovatele MrRCsound systému - byl s rozkmitáním zvukového modulu po připojení reproduktoru ve vzdálené gondole. Po řadě pokusů a omylů to pořešil toroid do kterého jsem namotal přívodní kablík k tomu vzdálenějšímu repráčku. Hotovo, vyřešeno a můžu osazovat další "nezbytnosti"
Ono to vypadá jako že nic nedělám a ono je to skoro pravda
Ale přece jen něco dělám - vyvíjím si svoje odpružené podvozkové nohy, začíná to trochu i fungovat
Trochu jsem to poladil a vypadá to nadějně. Původní kola (vpravo) se mi ale nepozdávala, jsou jen 80mm a po zkušenostech s Mossie bych očekával problémy hlavně na travnatých plochách. Proto jsou na cestě kola 90mm (ta na fotce jsou mechová a na očekávaných 8kg dost měkká).
Vrata podvozků si odpustím, tam jsem se zase poučil u F7F o vlivu sekačkovité řezanky; přece jen éro není tak velké (hm, už to hodnotím jako LV
) a příslušné mechanizmy by byly malé a citlivé na zanesení trávou, vrtulemi na drobno nakrájenou...
Zase to beznadějně těžkne, jsem na tu výslednou hmotnost opravdu zvědav
Tak zase kousíček (víkend mi pracovně i letově zkazila jakási viróza
); začíná se to podobat a ovšem taky hmotit - 4200g křídlo takhle skoro hotové, k tomu 1060g baterky; no, uvidíme...
Pro napolohování krytů motorů jsem použil osvědčenou fintu:
Po ostudně dlouhé přestávce jsem konečně začal pokračovat...
Doplnil jsem na gondoly kryty repráčků:
Podvozky se samodomo odpruženými nohami jsou už plně funkční:
Zatím neřeším povrchovku doplněných dílů, to až hromadně a až vykoumám nějaké šikovné zbarvení.
