Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
Napeti na cc3d jde merit, je k tomu na githubu cleanflight info, ale prijdes o dalsi kanal, jelikoz to budes na nem merit. Lze pridelat i buzzer. A autotune mi tam taky nikdy nejel.
tmx píše:zkratka, chystam elektriku pro novy stroj, cf 1.11 cc3d /tuhle desku mam poprve v rukou,nejvic me sere ze si do osd nepustim napeti baterky, tim padem cely osd ztraci smyslu/ a 6ch pwm prijimac /cc3d umi s cf jen 5ch s pwm prijimacem/
v modes nevidim ani airmode a ani g-tune. na cc3d to nejde, aspon to g-tune?
ps: nema nekdo volnou naze? ;]
tak ono by to chtělo víc předem hledat než pak mrmlat.
Například s CF 1.11 se žádný airmode konat nebude ani na naze protože CF 1.11 žádný Airmode neumí - takže ti s ním nepůjde ani na naze. To tak na úvod
G-Tune na CC3D normálně funguje, ale musel by ses zbavit OP bootloaderu a tedy flashování přes vestavěné USB a GSC a flashovat čistě přes UART port. Pro tyto účely pak najdeš několik zkompilovaných hexů s G-Tune pro CC3D ... není to tedy problém ale budeš se pinožit a připravíš se o pohodlný flash kvůli chiméře. G-Tune co jsem sledoval funguje lidem tak 50:50 a i když ti zafunguje tak ti z něj vyjdou prostě nějaká čísla u kterých si nemůžeš být vůbec jist zda jsou k něčemu dobrá. Popravdě mnohem spolehlivějšího a rychlejšího výsledku dosáhneš když někde obšlehneš PIDy pro nějaký hodně podobný setup. To taky nebude ideál, ale lítat to bude a nestrávíš s tím tolik času.
měření napětí na CC3D taky jde ... je na to dokumentace a - bude to ale trochu workaround neb to vyžaduje udělat si celkem jednoduchý dělič napětí co jsem četl (víc mě to nezajímalo) - asi podobný opruz jako chtít na naze 1-5 připojit S-BUS ... taky to nejde jednoduše přímo. Ale zase ... napětí je údaj celkem dost na houby. lítá to +- 2-3 volty žádný problém podle toho jak vezmeš za plyn a jak je baterka tvrdá a tak to nic neříká ... to už i ty tupé stopky jsou přesnější. Kdybys chtěl v OSD vidět něco smysluplného, musel bys použít senzor měření proudu a sledovat vyčerpanou kapacitu ... to je na rozdíl od napětí celkem přesný a vypovídající údaj. Ostatně na OSD s napětím a CC3D projekty existují ... http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... d-for-CC3D
tmx píše:nejvic me sere ze si do osd nepustim napeti baterky
A co brani tomu, aby si OSD merilo napeti samo?
ok, diky za nasmerovani a sorry za hloupej dotaz. jeste to promyslim.
napeti merim na naze, ze zmereny napeti skace podle plynu a tvrdosti baterky je jasny, odlitanej cas vidim v osd a podle techto dvou hodnot se s delkou letu ridim.
jeste takovej dotaz na spetrum 6ch prijimac AR6210: prijimac ma konektor na satelit, nesel by tento vyvod pripojit k cc3d tak jako satelit? ze by tento vstup/vystup posilal to co satelit? pripadne ten konektor BIND/DATA - co posila ppm nebo digital jako satelit?
netusite nekdo? nemuzu nic k tomu najit
zustalo by mi 6ch a jeste bych mohl merit napeti.
ondrascz píše:A co brani tomu, aby si OSD merilo napeti samo?
aha! mwosd?
JJ, na MWOSD mi to jede perfektne.
tak jsem u cc3d prehrnul bootloader
s cleanflight je to stejny jako bez openpilot bootloaderem, tzn. chybi g-tune
s betaflight pribyl airmode, stale chybi g-tune
s mwosd 1.5 nejsu schopnej rozjet videovoltage, bud ukazuje 0.0v nebo udaj chybi uplne, jinak to slape
nevim co delam spatne, zadny z několika 'zkompilovaných hexů s G-Tune pro CC3D' jsem nenalezl
prozatim mi chybi akorat ram a pohon ;]]
když projdeš vlákno betaflightu tak tam několikrát někdo po CC3D s G-Tune hexy dával. Ale hledat musíš sám ... případně sautora požádat zda by ti nezkompiloval aktuální verzi. Ale fakt zvaž zda to potřebuješ ... kromě hraní v tom přínos nevisím.
Ancistrus01 píše:Už jste někdo zkoušel Airmode??
Až bude u nás pěkné počasí, tak ho hned vyzkouším, už se těším!
Měl by regulovat koptéru pomocí PIDů i na nulovém plynu!
Na začátku týdne jsem to zkoušel a je to dost znatelne, zítra jestli nebude pršet zkusím v2.1.6, kde by to mělo být ješte polaďenějsí.
Čus, nevíte někdo, jestli v CF lze nastavit nějaké trošku vychytanější parametry pro RTH? Nechci přímo automatické přistávání, docela by stačilo, kdyby mi to při zapnutí RTH vystoupalo třeba do výšky 50 m, pak teprve uhánělo k domovu a nakonec ideálně zase o kus sestoupilo. Bez téhle věci mi letový mód GPS HOME přijde dobrý leda k narážení do stromů.
Jo, a povedlo se mi k NAZE32 přidělat externí kompas v neo 7 gpsce, šlape to naprosto přesně a yaw při fakt velkém protékajícím proudu ani nezaváhá. Mám z toho radost.
Prosťe rát bastlým.
Ne. Musis pouzit iNav.
Jo, už to nastavuji a brzy vyzkouším. Můžu pak dát vědět jak to jde, jestli to někoho zajímá.
Dík za tip.
Dík za tip.
Prosťe rát bastlým.
Asi mě opustil Flip32+ reagují jen AUX kanály, SBUS nechodí vůbec a stavové LED blikají úplně mimo stavy v manuálu. No celou jsem jí proletoval, přeflashoval pár verzí CF/BF a nic.
Chci se poradit, jakou desku teď vzít a ideálně tak, aby byla z tohoto kontinentu. Jsem zvyklý na CF/Borise, je to do racera, teoreticky si vystačím bez baro a mag. Bylo by super, kdyby šlo použít SBUS bez invertoru.
S deskou jsem měl od začátku problémy a moc jsem kvůli tomu ani nenalétal, takže spíš něco běžnějšího.
Dík
Dík
Pokud se nechceš moc finančně rozmachovat tak naze32 rev6 nebo cc3d ... Ta naze třeba na hobbyrc.co.uk nebo na dalších mnoha shopech kolem dokola. Cc3d taky v každém třetím krámu včetně hobbykingu
U té naze je podstatné aby byla rev6 ... Ta má jednak invertor s také paměť na Blackbox. Cc3d má také obojí.
