Turnigy TGY-i10
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#316 Příspěvek od automet »
Mne ešte neprišlo, tak nemôžem písať elaborát na 10 strán :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#317 Příspěvek od automet »
potvrdzujem funkcnost vyskomeru so 6 kanalom fs ia6b a tgy ia6b.
prisiel som na to, ze na tgy ia6b ide RSSI, ale na fs nejde, hoci sa zdaju rovnake.
funguje mi aj zostava modre napatove a vyskomer. cervene napatove som s vyskomerom zatial nerozchodil, hoci pekne svietilo ako ked ide.
este budem skusat cidla s ia10.
stve ma, ze tie modre cidla su skoro raz tak belke...
Podla mna ten vyskomer treba na zaciatku manualne vynulovat, jedine tak sa da realne vyuzit.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#318 Příspěvek od automet »
Na tore900 uz mam napatove cervene cidlo /viditelne presnejsie ako modra rada/ + vyskomer.
Kedze i10 ma vyvod na senzory zboku, pouzil som ia6b.
cervene cidlo s modrym vyskomerom funguje, pokial sa modry vyskomer da ako 2. v poradi. do prijimaca teda zapojime cervene cidlo a nan naviazeme modre.
napatove cidlo /cervene/ staci pripojit iba na plus cervenym kablom a meria korektne. druhy kabel som ucvakol.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#319 Příspěvek od automet »
skusal som vyskomer na tore900 vecer v bezvetri.
celkom ma potesil. Vynuloval som ho, isiel som do vzduchu, asi po 10 tich minutach som pristal, drift bol +1 meter. Znova som ho hodil do vzduchu /uz som ho nenuloval ale nechal tak/ po 15 tich minitach som pristal vedla seba, drift bol -1 m.
Celkovy letovy cas bol 25 min aj nieco a vyskomer ukazoval celkom korektne. Styl lietania -cca 250-300 m hore, a splachtit dole, + blbnutie v style kolmo k zemi, vykruty.
musim ale podotknut ze to bolo okolo 19:15 takze bezvetrie a stabilne pocasie.
v priebehu celeho lietania sme si sem-tam hovorili s kolegom na taranise s variom HP vysku, tak to celkom korespondovalo.
marlus1
Turnigy i10
#320 Příspěvek od marlus1 »
Zdravim potrebuju poradit jak nastavit abych si mohl vypnout motor elektro pripadnym knoflikem nejak mi to nejde dekuji
martin z
Re: Turnigy i10
#321 Příspěvek od martin z »
Tady je vlákno pro tento vysílač, je lépe psát dotaz tam než zakládat nové vlákno:
viewtopic.php?f=38&t=69936
Jinak k dotazu, já to pochopil, že chceš použít elektromotor na elektrovětroni v režimu zapnout/vypnout. Taky to tak používám, spínám motor páčkou a plynovou páku používám na plynulý řízení vztlaků.
zapnout vysílač, klikni na ikonu letadla, dál na Modify, kartu Engine nechat nezaškrtnutou, tím odepneš motor z plynový páky. Vrátit se do základního menu, klikni na ikonu mezi otazníkem a hodinama, dále klikni na Auxiliary channels a tam se proklikej až na výběr páčky a zvol si i na kterou stranu bude motor zapnutý. Můžeš si to i pojmenovat. Nakonec se hodí i to, že v ikoně Channels delay si pro ten motor nastavíš zpomalení aby se nerozbíhal škubnutím hned do plna. Na závěr se velmi hodí si pod ikonou Display servos ověřit že vše reaguje jak bylo zamýšleno a teprve pak ověřit v reálu i na modelu.
Pokud jsi ale měl na mysli nějaké jiné použití, tak přesně popiš co potřebuješ nastavit, tenhle vysílač je na nastavování ten nejjednodušší a nejpřehlednější co jsem kdy měl.
Shorty
Re: Turnigy TGY-i10
#322 Příspěvek od Shorty »
Dovolím si vstoupit. Vím o co jde. Měl na mysli vypnutí plynu jako pojistku. Např. na T9x je to nazvaný Trotle hold.( Snad jsem ten název napsal dobře :) )
martin z
Re: Turnigy TGY-i10
#323 Příspěvek od martin z »
Ani teď nerozumím dotazu, vypnutí plynu?? Nebo pojistku proti zapnutí motoru? Tu tam mám taky, udělanou přes logický spínač, motor se zapne jen když oba spínače jsou v zapnuté poloze.
Shorty
Re: Turnigy TGY-i10
#324 Příspěvek od Shorty »
martin z píše:Ani teď nerozumím dotazu, vypnutí plynu?? Nebo pojistku proti zapnutí motoru? Tu tam mám taky, udělanou přes logický spínač, motor se zapne jen když oba spínače jsou v zapnuté poloze.
Měl na mysli vypnutí plynu jako pojistku.---- Nebo pojistku proti zapnutí motoru?
Jen rozdíl ve formulaci věty. Ale tohle je myšleno. :D
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#325 Příspěvek od HLA »
Vysílač má funkci Throttle down - můžeš si nastavit spínač, kterým zapneš předvolenou hodnotu plynu - Throttle Cut
a dále máš možnost na přepínač nastavit spodek plynu - volnoběh/minimum plynu Idle up
marlus1
Re: Turnigy i10
#326 Příspěvek od marlus1 »
martin z píše:Tady je vlákno pro tento vysílač, je lépe psát dotaz tam než zakládat nové vlákno:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=69936
marlus1
Re: Turnigy TGY-i10
#327 Příspěvek od marlus1 »
HLA píše:Vysílač má funkci Throttle down - můžeš si nastavit spínač, kterým zapneš předvolenou hodnotu plynu - Throttle Cut
marlus1
Re: Turnigy TGY-i10
#328 Příspěvek od marlus1 »
Jj je to tak myslel jsem pojistku proti zapnuti vyzkousim throttle down a uvidim jinak moc dekuji
marlus1
Re: Turnigy TGY-i10
#329 Příspěvek od marlus1 »
Tak jsem vyzkousel a v pulce plynu se motor zacne tocit tak nevim co delam spatne :?
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#330 Příspěvek od automet »
Naskladnený výškomer :wink:
