Bind u multimodulu se inicializuje když kanál 16 přejde z -100% na 100%.
Musí být vypnuto bindování při zapnutí vysílače.
Funguje to.
leve89 píše:Asi se budu ptát teď na každou kravinu...
na SD je v rootu soubor opentx.sdcard.version, kde je napsaná verze. Pokud neodpovídá verzi OpenTX, po zapnutí jsi na tuto skutečnost upozorněn. Čas od času se dějí změny ve struktuře souborů na SD, je možné, že přibývají zvuky, skripty, skripty se přesouvají a podobně. Kvůli tomu se verze kontroluje. Pro 2.3.x (myslím) jsou verze stejné, stačí tedy do zmíněného souboru napsat verzi OTX (2.3.9 tuším chce "2.3V0029").leve89 píše:Asi základní nastavení jednoduchého modelu bez režimů a atd. není problém, ale řeším další fičury a k tomu pár dotazů.
1) Je normální, že při zapnutí vysílače mi to kontroluje SD kartu a pokaždé to musím odkliknout?
To je přesně to, co to říká. Není nastaveno "failsafe". To je vlastnost přijímače. Pokud přijímač ztratí signál z vysílače, dá se mu předepsat, jak se mají kanály chovat - držet původní hodnotu, nastavit "nějakou" hodnotu nebo bez pulzů, případně každý kanál po svém. U něčeho s motorem je typické, že se vypne motor, třeba. Existuje ještě pár přijímačů, které failsafe neumí, ale už jsou v menšině.leve89 píše:2) Po zapnutí a odkliknutí SD karty mi tam chvilku na to naskočí na obrazovce: Failsafe není nastaven (odkliknu pouze přes RTN) - k čemu to přesně je?
Typický problém synchronizace. Drobné změny provést jak v rádiu, tak v Companionu, pokud se chystám na větší změny, nahraju všechno z rádia do Companionu, tam změny provedu a nahraju zpět. Případně pokud jsou změny "na poli", tak logicky do Companionu potom. Větší šachy se dají dělat tak, že v Companionu otevřu zálohu, z rádia přetáhnu aktuální nastavení a Ctrl-C, Ctrl-V se dají přemísťovat jednotlivé modely nebo jen mixy. Aktuální je u mě vždy rádio a snažím se držet aktuální i zálohu v companionu. Ještě se dá udělat záloha na SD.leve89 píše:3) Jak je to potom s tím, když mám ve vysílači něco poupraveno a v companionu ne? Nahraji data z vysílače do companionu a tam se mi to sjednotí asi, ale jak je to, když chci nechat věci z vysílače jak jsou (nejsou v companionu), ale zároveň chci něco z companionu (není ve vysílači)...
Časovače jsou v rádiu 3, můžou se použít všechny.leve89 píše:4)Jaký používáte timer na let? Popřípadě jak ho chytře nastavit? Dle videa ho nějak nastavím, ale spíše mě tady zajímá jak jej máte nastavené osobně...popřípadě nějaké vychytávky? Mám dát čas klasickej a nebo dle plynu? Podle plynu se mi to celkem líbí, ale je tam klasika, procentuelní a pak nějakej s hvězdičkou, kterej nevím podle čeho jede...
Třeba motorstop, který se vypne ne jen přepínačem, ale až po stažení plynuleve89 píše:Tak to rád slyším, že plyn na % je celkem odpovídající.
Co kdo používáte ještě za funkce? Takové jaké vám ulehčují obsluhu modelu a nebo celkově vysílače?
Já si dal zatím hlasitost na potenciometr a určité přidám i resetováni timeru.
Ještě něco dalšího co by se mi mohlo šiknout? Rád bych jsem si udělal pořádek a uspořádání na vysílačce hned ze začátku.
