Řezání plexiskla
Celeron
Re: Řezání plexiskla
#16 Příspěvek od Celeron »
tondas2 píše:Všem děkuji za rady, nakonec bude muset nastoupit asi kmitaci pilka neb jak jste podotkl opravdu každý nemá možnost laseru.
Jak to máš daleko do Ledče n.S? Kousek, 10 km. Tak se stav nebo zavolej do AKplastu. Ještě když byli na Šeptouchově, tak jsem od nich bral přířezy z HDPE, Plexiku a jinejch plastů. Když ti to neuříznou z tvýho, tak určitě ze svýho matroše.
VTjr
#17 Příspěvek od VTjr »
DAF píše:V Praze by se asi něco najít dalo, ale zatím jsem si vystačil s výše popsaným technikami. Při volbě záleží na velikosti, resp délce řezu, ale zcela jistě i na jeho složitosti. V menších městech ale může být problém takového zpracovatele najít, zakázek málo, cena stroje nezanedbatelná a musí se v nějakém rozumném čase vrátit. ...
Rovné řezy jde dělat pilkou.
Problémem je jen to zahřívání pilového listu a následné tečení plexiskla a zalepování řezu a někdy i dost nafest listu. Párkrát se mi stalo, že jsem lupenkovou pilku nemohl z řezu dostat a nakonec přišel i o ten plátek i o rozpracovaný plexisklenný díl. Musí se to mazat, nebo aspoň chladit a řezat pomalu. Přímočarou pilkou asi nejlépe s regulací otáček, kterou nastavit na minimum.
Ale teprve při složitějších tvarech se naplno projeví výhoda laseru.
Prostě cokoli si nakreslím v Corelu nebo AutoCADu, tak si to vyřežu naprosto přesně a rychle. Pokud se požaduje přesnost v tolerancich desetin mm, tak je dobre si testovacím výřezem zjistit šiřku řezu a tu pak v grafickem návrhu korigovat. Běžně si z odpadového plexi připravuji šablony na rozmísťováni předmětů pro gravírováni více dílů najednou aby byly definovány jejich přesné pozice na ploše. Tam mirna vůle kvuli tloušce řezu nevadí, je skoro žádoucí, aby předměty nesly do šablony nafest.
Je taky pravdou, že někdy se v plexi po laserovém řezu objeví časem drobné trhliny. Ale bude to asi kvalitou materialu, starý odpadový plexi, který jsem porůznu získal bůh ví odkud, co se kdesi po desetiletí někde válel, to občas dělá, ale u nějaké jednoůčelové šablony mi to nevadí. Ale nový kupovaný to nedělá, s tím jsem podobný problém nezaznamenal.
DAF
#18 Příspěvek od DAF »
To zpětné "lepení" za pilovým listem je opravdu problém. Proto se s pilkou vracím a prořezávám znovu, naštěstí už to většinou jde poněkud lépe. A právě pro to lepení jsem začal používat šukalku, protože pilový list je hlubší a tím i pevnější, než lupenkový. Kdysi jsem koupil v LIDLu takovou spíše modelářskou (fungují do ní listy od Proxxonu). S tou se dají dělat i poměrně malé poloměry, ovšem na laser to samozřejmě nemám. V každém případě se řez musí vždycky začistit. Broušení je také sranda, ze stejného důvodu jako u řezání, tedy jakési mazání a rychlé zacpání pilníku, nebo brusného prostředku obecně.
Hitec Aurora 9X
VTjr
#19 Příspěvek od VTjr »
Mně při řezání pilkou vadilo nejen to lepení plátku a řezu, ale především ty odporné plexisklové piliny, které pak byly všude a taky jemný zápach při tom tečení plexiskla.
Při řezání laserem vadí už pouze ten smrad, který je pochopitelně intenzivnější.
Musí být proto dobré odsávání. Ale žádné takové drahé odsávačky co ten špinavý vzduch čistí a vrací zpět do místnosti. Jejich provoz je nákladný, protože se musí pravidelně čistit a vyměňovat uhlíkové filtry. Nejlépe je mít pouze výkonný ventilátor, který to vysaje a vyfoukne ven do komínu a tam se to rozptýlí.
tondas2
#20 Příspěvek od tondas2 »
Tak nakonec jsem řezal lupenkovou pilkou Dremel na nejnižší otáčky, připojil jsem vysavač na odsávání a docela pohoda práce.
A teď se zeptám na další věc ohledně plexiskla, čím lepit?
VTjr
#21 Příspěvek od VTjr »
Kdysi jsme ho lepili jeho pilinami rozpuštěnými v toulénu. :wink:
Jinak, minulý týden jsem se bavil s jedním odbornikem na praci s plexisklem a ten mi řekl, že za ty drobné trhlinky, které se někdy objeví po laserovém řezání, může prý voda, která je nasáklá v tom plexi. 8O Prostě plexi skladované ve vlhkém skladě to dělá, ale když bylo správně skladováno v suchu, tak ne. 8)
A nejhorší je, když někdo takový, popraskaný řez otře lihem, tak to se ty praskliny začnou expresně šiřit a deska je najednou i vejpůl. :o
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
● @tondas2 Plexisklo - Čím lepit? Hladký řez (hrany natupo) chloroformem ale jen pokud jde opravdu a o plexisklo, a ne o polykarbonát. Jsou i zastánci použití vteřinových - kyanoakrylátových lepidel.
● Lepení plexiskla je např. i zde RCMania: Lepení plexiskla
● Osobně bych se přidržel kapalin naleptávajících plexisklo. Tak i ve spoji bude plexisklo více méně s původními mechanickými vlastnostmi.
VTjr
#23 Příspěvek od VTjr »
Chloroform??? 8O Ne náhodou Trichlóretylén? :roll:
Já si už fakt úplně přesně nepamatuji v čem jsme ty plexisklové piliny rozpouštěli, myslím si, že to byl toulén, ale jist jsi nejsem. :? Bylo to před cca 50 lety v rámci pracovního vyučování na ZDŠ, tak dost pochybuji, že by učitelka měla k dispozici chloroform. :|
Doma mám jak Acetón, Toulén, tak i trichlór, vyzkouším na kousku plexi, co z toho ho leptá.
Ale určitě se nějaké originál lepidlo na plexi prodává, stačí snad trochu pogůglit. :wink:
JardaRůžička
#24 Příspěvek od JardaRůžička »
Mám dojem, že se to lepilo (naleptávalo) dokonce i kyselinou mravenčí ( :!: ), alo to dnes určitě nebude in.
guchar
#25 Příspěvek od guchar »
● @VTjr Pokud hmotu naleptávalo čikuli, toluen, trichlor, ... šlo o Krasten houževnatý polystyren — Styrén/Akrylonitril a jemu podobný SAN je Polystyrol (PS) velmi podobný, obsahuje ale ještě lepší vlastnosti. SAN je průhledný s transmisí světla > 90 % při síle stěny 1 mm Plasty-Lexikon: Styren (vinylbenzen)
● @JardaRůžička " i kyselinou mravenčí "Ano. I dnes je ji možno koupit. Cena podle čistoty, koncentrace a velikosti balení !!! AGRESIVNÍ chemikálie. Při práci nutné ochranné pomůcky. 100, 250, 600 ml, 86%: Na vzduchu dýmající, ostře až dusivě páchnoucí kapalina s leptavými účinky
"Nejsilnější karboxylovou kyselinou z těchto tří kyselin (1.mravenčí, 2.octová a 3.propionová kyselina) je mravenčí kyselina – na karboxylovou skupinu je vázán pouze vodík. Kyselina octová je slabší karboxylovou kyselinou – na karboxylovou skupinu se váže methylový zbytek"
● Někteří, co používají označení "sváření plexiskla", mají na mysli "studené sváření plexiskla", což je lepení
● Dobrý popis (zaměřený na laiky) problematiky lepidla.cz: Úvod → Články → Lepení plastů
Polymethylmetakrylát, PMMA, akrylátové sklo, organické sklo nebo prostě jednoduše plexisklo NENÍ TOTÉŽ JAKO Polykarbonát (PCB)
pby
#26 Příspěvek od pby »
Kontaktuj firmu ZENIT
Lepidla používáme Acrifix 116, to je husté a nepatrně vyplňuje. Na pevnostní spoje ideální, ale spoj není neviditelný. Acrifix 117 je řídký a nechá se aplikovat stříkačkou s jehlou, ale je třeba se to naučit. Spoj je pak téměř neviditelný. Záleží tedy na kvalitě opracování hran které se lepí.
Neřeším jestli je plexi extrudované, nebo lité, laik to stejně nepozná a obě lepidla mám vyzkoušené na obě.
Na polykarbonát tyhle lepidla nefungují. Rozlišit ho od plexi lze minimálně tak, že po úderu třeba kladivem nepraskne.
pby
VTjr
#27 Příspěvek od VTjr »
A když už ses zmínil, čím se tedy dá lepit Polykarbonát? :roll:
pby
#28 Příspěvek od pby »
Ruderer Technicoll 108, používáme běžně. Konzistence vodová, aplikace štětečkem, nebo stříkačkou.
Zpět na „Dílna“
