SEVERE 3D
plavec
#46 Příspěvek od plavec »
Jo jo . taky názor :D
hitman
#47 Příspěvek od hitman »
Tak to já mám SEVERA od Ježíška jistýho :D Už se na něj moc těšim, mezi tím, co jsem nebil na foru, jsem asi za 2 hod. urobil novýho shock-flyera,EXTRU 33, na AM.Trup je z 9mm EPP, Křídla z 3 mm potpronu(vyztužený uhlíkovou trubkou) a SOP+VOP jsou taky z 3 mm potpronu :D .
Jinak hmotnost celýho draku bez vybavení je simpatických 60g, takže očekávám letovku cca. 220-230g, což je docela dobrý.
Nevíte někdo, kde b yse dalo sehnat video s tim SEVEREM??? :D
--------support park- & 3D slow- flyer--------
Sakil
#48 Příspěvek od Sakil »
nemáš nějaký foto? chci si něco přes vánoce taky postavit....a vyloženě do vlastní tvorby se mi nece....
'''::: Sakil :::'''
hitman
#49 Příspěvek od hitman »
No foto nemám, ale můžu ti říct velice dobrou stránku, kde si můžeš plánek na nějakého shock- flyera stáhnout.
www.3dbatix.com, já sjem si stáhnul tu Extru, a provedl jsem několik změn:materiál na výrobu jsem již popsal, neudělal jsem tam podvozek(úbytek váhy), a jak je ten trup do kříže, tak jsem ho udělal jako obyč. placku => nemam ho do kříže a VOP jsem zasadil do trupu, toť vše, hodně štěstí... :D
Sakil
#50 Příspěvek od Sakil »
objednal jsem nějakou desku EPP..tak asi něco přes vánoce zbastlím...poraďte co....asi nějakýho šoka......
'''::: Sakil :::'''
hitman
#51 Příspěvek od hitman »
Ještě budeš potřebovat ten potpron, a hlavně uhlíkovou trubku na výztuhu, já jsem použil to co jsem měl doma, což byla jedna trubka 5 uhlíku... :D
Sakil
#52 Příspěvek od Sakil »
ee..trup přeříznu a vlepím do něj nějakej nosík.....je to trošku težší, ale vyhovující..nebo si udělám z uhlíkovýho rowingu nosíček a na stojato ho tam vlepím....z obou stran a bude to beton....
'''::: Sakil :::'''
hitman
#53 Příspěvek od hitman »
A jakej typ éra jsi si vybral, už jsi byl na těch stránkách???
Dobrou noc, už jdu spát, a o letadlech si nechám zdát... :D
Sakil
#54 Příspěvek od Sakil »
asi něco typu http://www.rcweb.wz.cz/aktual/edge.htm docela se mi to líbí....
taky půjdu na kutě...ráno jdu do práce :(
'''::: Sakil :::'''
hitman
#55 Příspěvek od hitman »
No tak tahle nějak to moje vypadá, ale nemá podvozek... :D
Thunder
#56 Příspěvek od Thunder »
sakil: co udělat novoroční let? :) (jak na novej rok, tak po celej :) ale nesměli by sme havarovat :D )
Marekpilot
#57 Příspěvek od Marekpilot »
Já si myslim, že na lítání v hale a speciálně na kravení jsou nejlepší shocky... Jde s nima blbnou kdekoli a náklady na stavbu jsou minimální...
___Marek___
Thunder
#58 Příspěvek od Thunder »
marekpilot: no, ale zase dvouplochy sou pomalejší, takže záleží na použití, asi jako ve všem...
hitman
#59 Příspěvek od hitman »
Já půjdu asi o víkendu zalítat Focuse ven...Jsem zvědevej, jak bude lítat 270g éro(váha na 3s 1000 mAh)... :D
Thunder
#60 Příspěvek od Thunder »
tak aŤ se daří a nedopadneš jak já poprvý... :)
Zpět na „Pomalu a v hale“
