Doska Crius Multiwii + gps
Re: Doska Crius Multiwii + gps
otáčení kolem svislé osy nedoladíš ničim podle mně pokud nechceš přepisovat kod.je to nemoc 4 a více motorů.leda snad mít otočné všechny motory a mixovat to:-(
nerušit...bastlím :-)
- JirkaA
madbull píše:otáčení kolem svislé osy nedoladíš ničim podle mně pokud nechceš přepisovat kod.je to nemoc 4 a více motorů.leda snad mít otočné všechny motory a mixovat to:-(
Docela výrazně pomůže vyosení motorů, dva tři stupně od svislice, jak je vidět třeba tady: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK- ... _the_Motor
OK2WY
Nevíte k čemu slouží ten modrý displej nějak jsem nepochopil k čemu je?
Vemes copter na kopec a potrebujes ladit pid hodnoty tak abys sebou nemusel tahat notas tak vemes lcd display a ladis hodnpty na tom vis?ale ladej se pres to jen hodnoty pid.podle mne je lepsi mit android telefon a. Ladit to pres nej.odpada kabel co ti to furt nekam taha a muzes za pomoci nej delat vse jako v gui ale jen nevidis krivky senzoru
JirkaA píše:madbull píše:otáčení kolem svislé osy nedoladíš ničim podle mně pokud nechceš přepisovat kod.je to nemoc 4 a více motorů.leda snad mít otočné všechny motory a mixovat to:-(
mal si pravdu , dal som pod motory podlozku podobne , ako to dava mikrokopter a hned je to veselsie , neni to celkom este idealne , ale podstatne lepsie .
madbull píše:Vemes copter na kopec a potrebujes ladit pid hodnoty tak abys sebou nemusel tahat notas tak vemes lcd display a ladis hodnpty na tom vis?ale ladej se pres to jen hodnoty pid.podle mne je lepsi mit android telefon a. Ladit to pres nej.odpada kabel co ti to furt nekam taha a muzes za pomoci nej delat vse jako v gui ale jen nevidis krivky senzoru
Omlouvám se za neznalost ale jak to ladíš? Na displeji jsem neviděl žádné tlačítka takže to bude asi přes rádio?
Mám Iphon, a pochybuji že kluci od Applu udělaji aplikaci zrovna na toto, to spíš udělaj 100 druhů aplikací s blikajícím displejem...
Ano ladí se to na radiu pohybem kniplu.Viz toto video:
http://www.multiwii.com/software
Já to nemám, právě budu objednávat BT modul na androida,Já ho mám ale myslím, že iphona by to mohlo umět taky.Máte na iphonu taky nějakej shop s aplikacema ne?pokus se tam mrknout.
zdravím, vysvetlí mi dakdo rozdiel medzi http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4-axis-flight-control-board-quadx-w-ftdi-basic-breakout-.html
a
http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii-lite-4-axis-x-mode-flight-control-board-quadx-w-ftdi-basic-breakout-.html ? okrem ceny
a
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Ten dražší má navíc tlakový senzor (výškoměr) a magnetometr.
Šiki
Šiki
Tak to je velmi dobra cena za 39,50 Eur uz aj s postou plus nejake drobne ten prevodnik,to sa uz ani neoplati nad niecim takym ako arduino a ext.snimac spekulovat.
A létá to?
Zkoušel to nelkdo?
Zkoušel to nelkdo?
Niekto to tu uz ma...A preco by to nemalo lietat.
Mam to,je to moj prvy ufokopter,zatial len kratke poskakovanie.Zdechlo mi jedno reglo,az dojde nahrada pojdem to potlkat.Na prvy krat sa mi to pozdava,celkom stabilne,uvidim neskor.
B
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
No spíš jde o SW mechanicky to bude o.k ale jestli je na to napsaný kvalitní SW aby to šlapalo
Odfotí mi dakdo prosím zapojenú dosku.Ak by sa dalo tak tak aby som videl prepojenia.Ktory reglík kam , a ktorý kanal kam. Sem alebo sz. dakujem
