Doska Crius Multiwii + gps
madbull
Re: Doska Crius Multiwii + gps
#16 Příspěvek od madbull »
otáčení kolem svislé osy nedoladíš ničim podle mně pokud nechceš přepisovat kod.je to nemoc 4 a více motorů.leda snad mít otočné všechny motory a mixovat to:-(
nerušit...bastlím :-)
JirkaA
#17 Příspěvek od JirkaA »
madbull píše:otáčení kolem svislé osy nedoladíš ničim podle mně pokud nechceš přepisovat kod.je to nemoc 4 a více motorů.leda snad mít otočné všechny motory a mixovat to:-(
Docela výrazně pomůže vyosení motorů, dva tři stupně od svislice, jak je vidět třeba tady: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK- ... _the_Motor
OK2WY
Dejfak
#18 Příspěvek od Dejfak »
Nevíte k čemu slouží ten modrý displej nějak jsem nepochopil k čemu je?
madbull
#19 Příspěvek od madbull »
Vemes copter na kopec a potrebujes ladit pid hodnoty tak abys sebou nemusel tahat notas tak vemes lcd display a ladis hodnpty na tom vis?ale ladej se pres to jen hodnoty pid.podle mne je lepsi mit android telefon a. Ladit to pres nej.odpada kabel co ti to furt nekam taha a muzes za pomoci nej delat vse jako v gui ale jen nevidis krivky senzoru
svato
#20 Příspěvek od svato »
JirkaA píše:
mal si pravdu , dal som pod motory podlozku podobne , ako to dava mikrokopter a hned je to veselsie , neni to celkom este idealne , ale podstatne lepsie .
Dejfak
#21 Příspěvek od Dejfak »
madbull píše:Vemes copter na kopec a potrebujes ladit pid hodnoty tak abys sebou nemusel tahat notas tak vemes lcd display a ladis hodnpty na tom vis?ale ladej se pres to jen hodnoty pid.podle mne je lepsi mit android telefon a. Ladit to pres nej.odpada kabel co ti to furt nekam taha a muzes za pomoci nej delat vse jako v gui ale jen nevidis krivky senzoru
Omlouvám se za neznalost ale jak to ladíš? Na displeji jsem neviděl žádné tlačítka takže to bude asi přes rádio?
Mám Iphon, a pochybuji že kluci od Applu udělaji aplikaci zrovna na toto, to spíš udělaj 100 druhů aplikací s blikajícím displejem... :wink:
madbull
#22 Příspěvek od madbull »
Ano ladí se to na radiu pohybem kniplu.Viz toto video:
http://www.multiwii.com/software
Já to nemám, právě budu objednávat BT modul na androida,Já ho mám ale myslím, že iphona by to mohlo umět taky.Máte na iphonu taky nějakej shop s aplikacema ne?pokus se tam mrknout.
Duffs
#23 Příspěvek od Duffs »
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
siki
#24 Příspěvek od siki »
Ten dražší má navíc tlakový senzor (výškoměr) a magnetometr.
Šiki
johny107
#25 Příspěvek od johny107 »
Tak to je velmi dobra cena za 39,50 Eur uz aj s postou plus nejake drobne ten prevodnik,to sa uz ani neoplati nad niecim takym ako arduino a ext.snimac spekulovat.
Dejfak
#26 Příspěvek od Dejfak »
A létá to?
Zkoušel to nelkdo?
johny107
#27 Příspěvek od johny107 »
Niekto to tu uz ma...A preco by to nemalo lietat.
Boro
#28 Příspěvek od Boro »
Mam to,je to moj prvy ufokopter,zatial len kratke poskakovanie.Zdechlo mi jedno reglo,az dojde nahrada pojdem to potlkat.Na prvy krat sa mi to pozdava,celkom stabilne,uvidim neskor.
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Dejfak
#29 Příspěvek od Dejfak »
No spíš jde o SW mechanicky to bude o.k ale jestli je na to napsaný kvalitní SW aby to šlapalo
Duffs
#30 Příspěvek od Duffs »
Odfotí mi dakdo prosím zapojenú dosku.Ak by sa dalo tak tak aby som videl prepojenia.Ktory reglík kam , a ktorý kanal kam. Sem alebo sz. dakujem
