Belt CP - žádost o radu
oZUBENÉ KOLO bELTA
Ahoj, netuším, jestli už jsi Belta nenakopnul, ale třeba ti pomůže moje zkušenost i s jiným typem, pokud ještě padáš. Taky jsem měl velkou spotřebu kol a 250 Kč za kus se mi nelíbilo. Navíc se kolo prodává jen spolu s kolem náhonu vrtulky a to jsem nikdy neměnil...Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem nahradil šroubek, který přenáší krouťák z kola na hřídel poměrně měkkým kolíčkem. Ten jsem si spáchal tak, že jsem zkroutil cca dvacetinásobný postříbřený dekorační drátek (asi0,15mm) namočil do kalafuny a proletoval cínem. potom jsem vzniklou tyčku poválel mezi rovnými ocelovými plotnami, aby se srovnal a trochu zkalibroval. Chce to pár pokusů- ubrat, nebo přidat drátek atd. potom jsem si naštípal kolíčky asi o 5mm delší, než je celková délka původního šroubku a znovu poválel mezi plotnami, aby se srovnaly štípačkami namáčknuté konce Potom stačí kolíček provléknout místo šroubku a přečnívající konce rozmačknout. Když dojde ke kolizi, kolíček se přestřihne a kolo vydrží. Potom už jsem nikdy kolo neměnil.Dobré je i otvory převrtat a vyvložkovat kovem,, aby se nežvejkaly otvory v plastu kola. To jsem řešil tak, že jsem otvory převrtam na 2,5mm, potom do mosazného šroubku M3 vyvrtal podélný otvor 2mm(moc masa mezi závitem a otvorem nezbyde, ale stačí to) Potom jsem přes sekundové lepidlo mosazný šroubek zašrouboval, odlomil a začistil lom....Funguje to spolehlivě.
Potom jsem si naběhnul s koupí Walkera Creata400 a musel jsem ten problém řešit zase, přestože kolo Creaty se šikmými zuby vydrží o moc víc. Ale skrz hlavní hřídel prochází táhlo od spodního serva a průchozí kolíček nejde uplatnit.
Spáchal jsem si tedy z hliníkového drátu (nějaký speciální svářecí drát, který jsem dostal od kámoše-Přesně 2,0mm a poměrně tvrdý) šroubky M2 a dal z každé strany jeden místo těch orig. ocelových. Taky je lepší futrovat kolo, ale ustřihne je náboj volnoběžky...U Creaty je kolo skoro za pětikilo, protože je komplet s náhonem řemínku i ložisky...
Corvin Vlad.
Walkera Creata 400,sdílí RX s
T-Rex 450Pro WK-2801Pro
Re: Belt CP - žádost o radu
chci se zeptat zničeho nic mi nereaguje vysílačka setova sice svítí že je spojene s příjmačem ale ať pohnu motorem nebo servy ani ň. Tak jsem se chtěl zeptata jestli muže být vadný příjmač?
Model: Piper super cub LP od Hobbyzone
Model: Piper super cub od Pelikána
Vysílačka:Turnigy 9X 9Ch Transmitter
Ahoj a skusil jsi znova spárovat vysílačku s příjímačem?
Ahoj kamarád má Belta cp v2 chtěl jsem se zeptat jak ho startovat na 3d aby se neočesalo ozubené kolo
nevíme si už rady moc dík.
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
L-39 Black Horse
Ahoj, s Beltem mám ty nejhorší zkušenosti. 3d bych s ním ani nezkoušel...
Corvin Vlad.
MisterJ píše:Ahoj kamarád má Belta cp v2 chtěl jsem se zeptat jak ho startovat na 3d aby se neočesalo ozubené kolo
Regl na Beltu nemá pomalý rozběh a tak bys musel startovat na normál a v točkách pak přepnout na idle up. Potom už by neměl být problém s krouťákem a kolo neočešeš. Tedy pokud máš správně nastavené křivky v rádiu. Ale jak jsem zmínil. Do 3d bych s ním nešel. I kdybys akrobacii perfektně zvládal, roztřískáš ho. Serva odcházejí bez příčiny a výstrahy...
Corvin Vlad.
dík za rady serva tam už odešly
tedy některá tak příjdou vyměnit a reg je taky na prd ten taky sice to vyjde dráž ale nakonec z něj zbude původního dost málo
L-39 Black Horse
L-39 Black Horse
No moc jsem ti neporadil. S Beltem jsem se něco natrápil a nakonec jsem ho prodejci hodil na hlavu. Doplatil jsem si a udělal blbost ještě větší. Dotyčný prodejce měl jako nejlepší (nejdražší) Creatu 400. Létala úžasně hned z krabice, ale jen několik desítek minut. Kleknul regl (samozřejmě ve vzduchu
). Reklamaci mi neuznali (neprávem) a Creata skončila v krabici pod postelí... Užívám z ní jen RX+TX. To se Walkeře povedlo. Koupil jsem si Rexíka a je po potížích. Jestli už máš nějaké zkušenosti, skoč do Rexe. Ten nemá chybu. Dělá to, co mu poručíš i s původními servy a reglem. (pořád původní)
Corvin Vlad.
