Logo 600 - zkusenosti I
Opravdu větší kousky.
psena
Re: Logo 600 - zkusenosti
#931 Příspěvek od psena »
peko.cz píše:Já mám napájeno já budu mít zálet o víkendu. Nic mi tam nelupe ... někde bude problém.
Páčky ty karbonové, jak psal Irto.
Ahoj, kdy a kde? :)
Plánujem na zítřek zalítani odpoledne u závory asi. Kdy jdeš ty?
peko.cz
#932 Příspěvek od peko.cz »
Dneska to nezvládnu, tak snad zítra vyjde počasí.
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
psena
#933 Příspěvek od psena »
Zítra musím do Ovy, ale na SX jsem zvědavej i když doufám, že to bude minimálně stejně dobrý jak klasická 600ka.
pkotatko
#934 Příspěvek od pkotatko »
SX je mirne lepsi nez 600 3D. Lepsi tlumeni hlavy a cela hlava je nize. Na letovem projevu to je znat. A diky propojeni operneho loziska a hlavni hridele i hodne ztichly vsechny zvuky od prevodu.
peko.cz
#935 Příspěvek od peko.cz »
pkotatko píše: ... Dulezite je sestaveni toho domku. Sesroubuj ho na trubku bez hridelky vrtulky. Pak si zmer jestli jsou boky rovnobezne, pripadne uprav delku tech rozper. Pak si zkus jestli hridel vrtulky proleze bez odporu obema lozisky. Jestli se nebudou loziska krizit. Potom si zmer vzdalenost mezi lozisky a uprav si delku hridele, resp vsech tech vymezovacich sloupku na ni. Aby jsi nemel loziska axialne predepnuta. Ja jsem treba musel vyndat podlozky co jsou uvnitr remenice. Je to prace navic, ale zase ted nemam problem s lozisky. No a v konecne montazi, zalep hridelku do lozisek.
Tak jsem dneska po zavisení na zahradě pochopil, proč bych toto všechno měl udělat. Ze zadního domku se ozývá praskání od ložisek. Možná už jsou za ty 3 minuty vymletá ... Proč tam dolů taky nedávají šroub, kterým by se to dalo stáhnout? Nahoře a vzadu to evidentně nestačí ... Spodní část je rozjetá o 0,3 mm a šroub co je u trubky je moc daleko a ten oranžový materiál pruží ...
pkotatko
#936 Příspěvek od pkotatko »
Spodni cast je zrejmne rozjeta proto, ze rozpery na ose vrtulky jsou moc dlouhe. Pak se to cele krizi, loziska jsou namahana axialne a to jim fakt nesvedci. Nepsal jsem to pro paradu. Sam jsem si tim prosel a jedny loziska znicil kdyz jsem to poskladal "jen" podle manualu bez premysleni. Ted uz par stovek letu a zadny problem. Loziska drzi.
Ten "oranzovy material" je nastrikana uhlikova deska. Zapruzi rada. Proto je to potreba poskladat tak, aby tam zadne predepnuti nebylo.
erotel
#937 Příspěvek od erotel »
Tak jsem taky strhnul hlavní kolo :cry:
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
pkotatko
#938 Příspěvek od pkotatko »
Jakou jsi mel zubovou vuli ?
erotel
#939 Příspěvek od erotel »
pkotatko píše:Nastavuju tak, aby v nejvyssim bode vule nebyla zadna. Na druhe strane kola pak malicka vule je. Zalezi jak hodne je kolo sisate.
Udělal jsem to takhle.
no jo začínám
pkotatko
#940 Příspěvek od pkotatko »
Proto se ptam. Strhavas to nejak casto ? Nebo je to prvni ? Za rok a pul a cca 450 letu jsem strhnul jedno. Jeste to uzsi na 600 3D. To sirsi ma za sebou nejakych 150 letu a je jak nove.
erotel
#941 Příspěvek od erotel »
Tohle bylo poprvé.Trénoval jsem vis v invertu a blbě jsem to zapáčkoval.Nakonec to dobře dopadlo,dokonce to letělo jen to mělo divnej zvuk.Kolega mi říká ať přistanu no a pak jsem zjistil co se stalo.Jinak motor je Hacker turnado 12L a na kolektivu mám 10 stupňů a na křidélka a výškovku jsem dal 9 stupňů.
no jo začínám
irto
#942 Příspěvek od irto »
erotel píše:Tohle bylo poprvé.Trénoval jsem vis v invertu a blbě jsem to zapáčkoval.Nakonec to dobře dopadlo,dokonce to letělo jen to mělo divnej zvuk.Kolega mi říká ať přistanu no a pak jsem zjistil co se stalo.Jinak motor je Hacker turnado 12L a na kolektivu mám 10 stupňů a na křidélka a výškovku jsem dal 9 stupňů.
https://www.youtube.com/watch?v=aJ9FBrF ... 74B79D3ADA
U loga vule spiše žádné osobně to dělam tak že to proste v loži povolim namačknu motor na kolo pustim a rychle dotahnu. kolo jsem strhnul také ale s duvodu ze se mi protočil pastorek ale to by se u turnada asi stat nemělo to ma dražku na červika.
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
pkotatko
#943 Příspěvek od pkotatko »
To kolo u SX se mi zda lepsi. Je o 2mm sirsi. Na 600 3D to obcas nekdo strhnul.
Na cyklice v HC mam max. 9 stupnu a kolektiv litam 13 stupnu. Motor Turnado A5010L
erotel
#944 Příspěvek od erotel »
Takže bude asi lepší když koupím kolo na 600 sx?
no jo začínám
matrosek
#945 Příspěvek od matrosek »
Litam 600 3d .Nemám to na fest,ale bez vůle.Litam bez opětného ložiska a ještě jsem kolo nestrhnul.
s vůli se mi to bohužel povedlo.
Zpět na „Heli - nad 500“
